Текущее время: 27 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Quanta Y23 POST C1h
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 21:11
Всем привет.
Ноут HP на
AM5745SIE44HL
218-0844012
KB9028Q
Думал на проц, махнул - не взлетел.
Биос шил с офсайта.
Флеха WINBOND W25Q32FV, при замене на W25Q32BV на пост-карте нули. С Cfeon Q32B-104hip тоже сразу пост C1h.
При залитии прошивки с другим BID перемигивают два поста, не разглядеть даже.
Думаю хаб махнуть, но на руках пока нет.
Может встречался кто?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta Y23 POST C1h
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 21:18
уверены, что флеш не W25Q64FVSIQ ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:16
Стояла W25Q32FV, но была паяна.
Дампы с сайта 4Мб 022C3 02260 и 8Мб 02266
Q - Quad SPI как я понял. Не совместима с обычной на практике?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:18
На HP 15 нашёл фотки, стоит W25Q32FVSIQ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:45
ну вот надо Q и прошить вот так
Снимок.JPG [ 45.97 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 23:03
[ruv] Юрий Рогачевский
Спасибо за информацию, попробую.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:53
Нашёл W25Q32FVSIQ, нифига, тоже самое.
Если зашить W25Q32BV с галкой QE, то тоже пост C1h.
На флешке с Q на конце с завода QE=1, как я понял.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 10:28
Проблема была в отсутствии питания дискретки (енабл на ШИМ приходил).
Такая вот странная платформа :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 02:27
W25Q32FVSIQ в продаже только в китае, а по близости все W25Q32FVSIG продают, но на них нет старта :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 09:32
Есть на них старт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:07
BaserLex писал(а):
Есть на них старт.
Да, попробовал W25Q32FVSIG с галкой QE - запуск есть :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 19:04
знаю старая тема но всё же.
"Проблема была в отсутствии питания дискретки (енабл на ШИМ приходил)."
а что было не в порядке? такая же проблема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
