Текущее время: 31 мар 2026 01:20
 Заголовок сообщения: n61da post 17, 39
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:22
assus n52d
n61da post a6 (начиная с05,60 итд до а6)
вид ati 1042
216-0772003
сев amd 2009
215-0752007
1034
218-0637020
мурзик сдох в очередной раз, лежит 2,5 года., вначале черный экран раз на полтора.
1 заход не помню, но починилось и перегрелось.
2 заход двойная прожарка видео не дала результата, есть указания на север, восстановился после 2-3 прогрева.... единственное не грел юг и сокет (хотя идеи были).
3. в текущем варианте чтото совсем скисло, термотруба греется.
так снял батарейку, пост 17, первал два раза, пост 39,
по на 17 стоял теперь на 39.
 Заголовок сообщения: Re: n61da post 17, 39
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:27
what? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:15
мамка встает на postcode 17 или 39 без батарейки, с батарейкой A6
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:18
вот все что грел теперь меняем на новое...и не парим людям мозг
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:36
итак основной посткод A6, при снятии батарейки встаем на 17 или на 39,
отжарил юг, чуть чуть все не завалил, исправил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:59
Иди лучше пирожки жарь, если в электронике не соображаешь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 15:54
север, видео? ставки будут?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 15:55
на али мамка 5500, видео 1500+, север 1000, юг от 500...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 22:11
215-0752007, те делаете ставку на северный мост?
по данным А6 - очистка экрана, в соседней теме замена севера не помогла, дунул на видео завелось.
У моего агрегата спасала два раза прогрев севера (на прогрев видео никак не реагироало), тут жесткий бессвинец на 500 еле еле...
видео кипящее, но это для него норма, термотруба вроде работает....
те 17 и 39 с батарейкой пролетают до А6(Ab), те не видео?
просто привык к скисшей графике ати 5*** серии.
А6-А7 - блок памяти или сокет проца, те ближе к северу. судя по постам инфы мало в инете.
Как понять no video (если чип то стоп ранее), если север то стоп позже.
Как разделить и понять, или ползем по порядку север -> видео? Или игра угадай из двух - три?!.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 23:05
...пора уже в духовку засунуть.
Заверни в фольгу, 300гр на 45 минут, потом разворачиваешь и ещё 15 мин, до появления румяной корочки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 04:29
новое: заменил север, встает на а6 север греется как проц.
плата тяжелая сильно тепло отводит, садил снизу феном и сверху нежно, в процессе что-то пшикнуло и завоняло
на предидущем севере обнаружил с краю нелуженые пятаки, (раньше обнаруживал их листом бумаги.)
А6 это всетаки север?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 15:36
Можешь еще пару раз повторить и еще новые чипы посадить, пока не поймешь, что для замены чипов нужен нижний подогрев на всю плату, термоконтроль и управление верхом и низом по профилю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 16:06
не с корабля на бал, фен слабый пердит тихо. Снизу строительный на 500 даже чип не прилипает за несколько минут... Вобсчем имитация из кошки отличная.
Север не сдох как предполагалось, 2 изз 4 замкнутых кондера это А13 B15 C15 чтото по даташиту сидящее в земле.
новость дня посткод А6 оказался AB т.к. при подключении винта стал как AE.
пока был A6/AB на три кнопки реагировал, с АЕ уже вроде нет.
судя попосткодам мы уже в режиме загрузки но без ИЗО на обоих.
народ что делает: стоял 215-0752007, встал 215-0752001 без проблем.
- при такой операции видео будет только где?
- 216-***2003 нужно будет убирать?
- модифицировать биос требуется?
умные дяди, сказали б меня север на ... с видео, будет бомжэдишн, холодный вариант.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 16:08
863 подогрев слабый, для мобил идет, а для ноутов как грелка для жопы. Вопрос по чипсету в силе.
п.с. под севером пятка в отрыве, визуально без контакта типа NC.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 17:43
Поддержка процессоров AMD Athlon II, Phenom II, Turion II
Сокет процессора: Socket S1g4
Поддержка оперативной памяти DDR2 667/800MHz (PC2-5300, PC2-6400S)
Чипсет: AMD 215-0752007
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5750 (128 бит), 216-0772003
Совместимые модели ноутбуков: ASUS N52D, N61, N61DA, N61J, N61JV, X64J
нужен бомж едишн вариант ремонта 216-0772003, сдуру пригнал с китая 215-0752007, изо по прежнему нет под старым севером край желтый, на старом мосту кондеры посдувал пока снимал, очень тепложрущая плата можно впритык двумя фенами и на максималке, ну это лирика.
Вопрос аудитории:
1. что проще 215-0752007 заменить на 2001 и наслаждаться жизнью? тогда что делать с 2003 кипятильником... чтобы не грел.
2. на что можно заменить 216-0772003
216-0772000 216 0772000 ~1000р
216-0752003 216 0752003 ~ 700р
216-0728020 216-0749001 216-0728014 216-0774007 ~700р
216-0774009 ~ 800р
что можно поставить на данную платформу даже с переделкой биоса? главное чтобы не грелось.
основная проблема чисто техническая, север тяжело отпаивался и садился, и видео встроенное в север слабенькое (4ххх), хотя логически проще. Хотя может проще сдернуть видеочип и поставить другой. задача как обычно дешево, похолоднее. (5ххх серия кипяток).
по осени искал на что народ менял...
215-0752001 hd4200
216-0772000 hd5650
216-0772003 hd5750
216-0774007 hd5470 - аналог 4009?
216-0774006 hd5430 -
216-0728018 hd4570
216-0728020 hd45
//// 4009 - 5470 - говорят чипы брак?
//// 216-0774207 hd6370 хз пойдет или нет ~700р
https://ru.aliexpress.com/item/New-100p ... yId=708041
вот такая лабуда видеочип может охладить? написано 2 ватт, считаю что мало. Медные пластины имеют свойство вылетать, или плоскости может не быть.
Какую жувачку ставить? педро?
