Текущее время: 31 мар 2026 01:16
 Заголовок сообщения: QCL51 LA-8712P rev1 код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:55
Всем привет и с Наступающим! Платформа QCL51 LA-8712P rev1, изначально не было изображения.После замены видео чипа 216-0833000 изо появилось.После загрузки Windows7 выскакивает сообщение об ошибке видеодрайвера с кодом ошибки 43( сбой в работе видеокарты).Чип ставил новый брался на Ali express .Подумал мож чип перемарк? В общем снял его и поставил купленный на Parts direct. Ситуация не поменялась.Так же вылазит окно с ошибкой 43.Что может быть ещё ? Мыслей нет больше.Подскажите пожалуйста !
 Заголовок сообщения: Re: QCL51 LA-8712P rev1 код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:58
Забыл добавить- видео драйвера перепробовано несколько,в том числе с оффсайта .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:21
ID оборудования в диспетчере винды скажите
в партсе вроде тоже жалобы на перемарк были
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:26
Ноутбук на работе .Завтра с утра посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:40
Вчера ставил с PD,все норм
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 10:15
ID оборудования в диспетчере винды - PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_18A7103C&REV_00
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:58
Отдал ноут клиенту переделав в UMA.
