Текущее время: 22 апр 2026 13:24
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:47
Доброе времени суток. Проблема такая.
При первом включении (на холодную), после полной загрузки системы, примерно через минуту система (Win 10) самостоятельно завершает работу и ноутбук выключается. При повторном сразу включении ноутбука - работает долго и без проблем. Дата изготовления ноутбука 10.2009 г. Проблема началась недавно. Менял HDD - для установки другой системы. Не помогло. Значит проблема аппаратная? Аккумулятор уже почти не держит. Но в момент выключения ноутбука, питание от зарядника не пропадает. Может кто то сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 22:51
может у тебя кнопочка залита или мембранка продавилась. я бы с этого начал если это точно не винда.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:01
Без акума ведёт себя так же?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:00
1. Про кнопку спасибо - очень может быть. Посмотрю.
2. Без аккумулятора не пробовал. Попробую.
