Текущее время: 24 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: LA-7221P (Acer 5830TG) не поднимается B+
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:14
Всем привет! Аларм, уже неделю мучаюсь! не поднимается B+, точнее нет ничего на ACDRV. Чарджер менял, дважды. Он запитан. ACDET отсутствует. При этом я обратил внимание, что у этого пина есть место под резистор, которого нет. PR35 по схеме, вроде. Так как аппарат был в другом сервисе, предположил, что выпаяли. Подобрал, поставил, на ACDET стало приходить 3,1в. На этом изменения закончились. КЗ не обнаружено в нагрузке. При подключении к ЛБП посасывает 0,04А. Чувствуется нагрев в районе PD3, но не такой, что палец не удержать...
Измерения на BQ24725:
1 - 4.8
2 - 4.8
3 - 0.67
4 - 0
5 - 0
6 - 3.1
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 1.9
12 - 1.9
13 - 1.9
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 1.6
18 - 1.9
19 - 1.8
20 - 19
 Заголовок сообщения: Re: LA-7221P (Acer 5830TG) не поднимается B+
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:06
Сопротивления на землю по В+, а также LDO дежурки?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:47
Да откуда у него линейники возьмутся, если у него на B+ всего 4.8 вольта. Ключи входные закрыты и на выходе PQ2 теже 4.8 вольта. И на чарджере линейных 6 вольт нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 11:16
Это где они должны быть, подскажи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:05
По схеме входные ключи это pq6 и pq7.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 13:50
С такими знаниями схемотехники и остального, только в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 15:13
Не откуда если они исправны, а если нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 16:58
смотрите кз есть маленькое от входа зарядки 19 вольт до чанджера и так далее может у вас просто резистор или конденсатор подгорел
