Текущее время: 26 апр 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Некорректно работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:56
Всех приветствую.
Поступил сей аппарат с выдернутыми клавишами на клавиатуре. Ноут включается, винда грузится, все работает.
Заменил клаву на новую. Но есть проблемка, при нажатии на клавишу W, пропечатывает WS, на D - DE и в таком духе, получается как двойное нажатие. Мульт на всякий случай менялся, биос шился.
Следов залития и снесенной мелочевки также не наблюдается, разъём в норме, пересмотрел всю плату под микроскопом.
Подскажите в чем может быть дело.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:38
сей аппарат
... серьёзный аппарат наверное... я такого не видел :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:46
Да и новая не всегда рабочая. Тестер есть?
Ну и модель бы всего конечно....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:25
Oleg Sedin (REM) писал(а):
сей аппарат
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:19
Упс, ссори, не написал модель, дико извиняюсь.
Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:20
Подкидывал 2 клавы, от разных поставщиков.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:54
Эксперт по матрицам
acodis.ru/oborudovanie-instrument-i-raskhodnye-materialy/oborudovanie
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 10:13
Да есть у меня тестер клав от Вертьянова, с клавой все в порядке, я же писал подкидывал 2 новой клавиатуры, проблема одинаковая.
Вместо одной клавиши, которую я нажимаю (например W) пропечатывается 2 (WS), нажимаю D пропечатывается DE.
Для своего успокоения протестил клаву на тестере, все нормально жмется, вывод дело не в клаве.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:11
сопротивление линий клавы и между... на разъеме/на мульте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:44
На разъёме сопротивление в среднем 10 МОМ на всех ножках, кроме 17,18 ноги (X17, X18) 140 ОМ.
На мульте все в среднем 10 МОМ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 20:21
такая же проблема с нетбуком асер,не помню уже модель
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 20:44
Вот и ответ?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:06
FearCult писал(а):
Всех приветствую.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:34
Пустил проводки от мульта к разъёму, все заработало как надо. Дрожки где то были перебиты, но так и не выявил где. Всем спасибо за помощь.-
