Текущее время: 24 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Ноут DNS MB: Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP).
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:59
Доброго времени суток.
Принесли зверя, был залит в районе подключения тача. Не включается.
Разобрал, почистил, померял - дежурка ШИМ 3,3в есть 5в отсутствует.Реакция на кнопку появилась после замещения сопротом и перемычкойP2808A1. шевеления на ножках биоса присутствуют. Дампа у меня нет, но я думаю, что не в биосе дело, а в мультике...
разрешение на включение ШИМ 5в дежурки приходит с мульта нога 107.
Хотелось бы удостовериться в гибеле мультика.
Ни один компонент не греется, визуально сгоревших элементов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут DNS MB: Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP).
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:05
хотя с установленной P2808A1 всё тоже самое, реакция на кнопку включения есть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 16:25
пока биос не найду, делов не будет...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 11:40
Нашел, прошил. отсюда - Bios
реакция не поменялась. но пока ковырялся заметил одну закономерность -
при подключенном аккуме, разряженном в ноль,если сразу после подключения бп нажать (много раз, иногда один раз) на кнопку включения, происходит инициализация, пытается зарядить аккум, у него это не получается и он выключается, каждый раз через разный промежуток времени (порядка 3-10 секунд)...
сейчас опять перестал реагировать. короче у него это спонтанно, хочу включусь, хочу не включусь.
Подскажите куда копать то...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 12:49
свершилось. нашел гнилую дорожку, так сгнила, что не видно было с первого взгляда.
Ноут запускается.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 16:15
где нашли дорожку? с такой же проблемой лежит такая мать. вроде все просмотрел, но вдруг похожи дефект :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 08:20
где нашли дорожку?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 13:18
Мужики! Не помню, год назад искал...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 10:52
MB: Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D01A). Не было реакции на кнопку вкл .В моём случае дорожка отгнила между разьёмом тачпада и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 13:12
Аналогично. От адаптера не стартует, от заряженной на другом ноуте батареи + адаптер стартует, батарею не заряжает - дорожка первая слева от разъёма клавиатуры (к клаве она не подходит), по ней 19 В идут сверху матери вниз и не доходят (сгнивает контрольная точка в конце надписи LAN MAC Label)...
