Текущее время: 15 мар 2026 14:14
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 23:41
Доброго времени суток! Пришел Acer 3750G, платформа Pegatron EIH31 с отсутсвием старта. Обнаружил переполюсовку батарейки cmos, а также снесенный дроссель на дочерней плате LAN/WiFi. После устранения указанных проблем и прошивки биоса ноут стартанул. Винда грузится, все работает, но вот только одна заморока - винда аккумулятор видит, но не заряжает. Обнаружил, что сопротивление между гейтом и истоком на Q8803 равно нулю. Снял его, ничего не изменилось. ISL88731 (U8801) еще не снимал, т.к. заменить пока нечем, да и вижу, что его уже меняли, поскольку посажен с небольшим смещением. Поскольку опыта в ремонте еще очень мало, хотел спросить, откуда еще может возникать к.з. между линиями CHG_LX_L и +VCHGR_L?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 00:30
Извиняюсь, между линиями CHG_DHI_L и +VCHGR_L.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 01:52
Вот так снимать элементы нежелательно.Схема есть?Меряйте вокруг чарджера.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:06
равна 0, это вы имеете ввиду КЗ или бесконечность ? Если КЗ, не на транзисторе а на ШИМе, то меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:55
Имею в виду КЗ.
Схема есть, буду разбираться. Зделаю замеры, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:13
КЗ на выпаянном транзисторе -меняйте его, на месте транзистора, от ШИМа -меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 18:14
Снимал шим, снимал мосфет, КЗ между гейтом и истоком Q8803 не уходит.
Замерил напряжения на чарджере:
2. ACIN - 3.65V
3. VREF - 3.10V
4. ICOMP - 0
6. VCOMP - 0
8. ICM - 3.88V
9. SDA - 3.28V
10. SCL - 3.28V
11. VDDSMB - 5.05V
13. ACOK - 3.10V
15. VFB - плавно гуляет от 2 до 9V
17. CSON - плавно гуляет от 2 до 9V
18. CSOP - плавно гуляет от 2 до 9V
20. LGATE - 0
21. VDDP - 5.09V
22. DCIN - 19.31V
23. PHASE - плавно гуляет от 2 до 9V
24. UPGATE - плавно гуляет от 2 до 9V
25. BOOT - плавно гуляет от 2 до 9V
26. VCC - 5.09V
27. CSSN - 18.89V
28. CSSP - 18.89V
Люди добрые, пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 20:36
Заметил, что иногда во время прозвона обвязки чарджера, КЗ между затвором и истоком мосфета верхнего плеча пропадает. Спустя несколько секунд опять появляется.
