Текущее время: 21 апр 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Dell 7720
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:05
Приветствую коллеги. Зашел данный ноутбук Dell 7720 после небольшого залития. Вода попала в разъем LDVS. Все подгнившие контакты пропаял. Визуально все чисто. Сейчас на нем нет подсветки. Платформы DAOR09MB6H3. Схемы не нашел. Буду благодарен за советы
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:56
19в на подсветку на разъеме есть?, до матрицы доходит ? Если да, смотрите сигнал enable
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:13
Плохо искали. А эта чем не подходит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:53
19В есть. До матрицы доходит. Enable какой смотреть? SUS_ON_ENABLE GFX_ENABLE?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:19
у вас кина нет или подсветки, если подсветки back light enable
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 12:24
Кино есть. Нет подсветки. По схема нашел только вот такой кусок. На D19 на анодах по 3В есть.
dell.JPG [ 36.18 КБ | Просмотров: 905 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 14:26
BL_PWM это сигнал регулировки яркости. В Вашем случае это сигнал INT_LCD_BAK - идет с 35 вывода ЕС, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:00
Заказал мульт. по результатам отпишусь
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
