Доброго времени суток. третий день бьюсь с проблемой - нет подсветки на матрице. Пропала после разборки ноутбука для ремонта крепления петель матрицы.
Все темы на форуме, которые выдал поиск изучил. Шлейф прозвонил - все в норме. Изображение выводится на внешний монитор, все функционирует, ОС грузится. матрица переходит в спящий режим при бездействии ноутбука (становится серой), при начале действий снова становится черным.
нашел схему LCD/LED Panel conn., снял все напряжения
+INVPWR_B+ 19,26 на всех 3-х ногах
DISPOFF# - 3.3
INVTPWM - 2,9
8ая нога - 0,74 (по схеме не задействована)
TXCLK+ - 0,09
TXCLK- - 0
TXOUT2+/- по 0,05
TXOUT1+/- по 0,05
17 нога 0,03 (по схеме земля)
TXOUT+/- - 0,05
далее 21,22,23,24,25 по 3,33V (+3VS и +LCDVDD)
понимаю, что мало чего смыслю в данной тематике и у людей знающих реакция должна быть "снова чайник лезет - неси в СЦ, но к сожалению просто нет возможности сейчас отнести в СЦ... возможности поставить другую матрицу тоже нет. прошу помочь и направить
