Текущее время: 15 мар 2026 23:47
 Заголовок сообщения: LA-7983P от Lenovo G780
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 15:34
Есть плата LA-7983P от Lenovo G780
Принесли с выломанным с правой стороны USB.
Отпаял U67 (G547I2P81U)
Заменил шимки PU502 и PU501 (1.8v, 1.5v)
После этого ноут завёлся, включилась подсветка матрицы…. И всё.
Прошил bios, ноут включился, загрузил винду. Выключил. На следующее утро включаю – снова черный экран с подсветкой и всё. Снова начал манипуляции с bios, залил обратно родной дамп, ноутбук включился. Дал ему постоять 15минут, снова не включается. Дунул на стоящий рядом хаб – ноут завёлся. Хватает 5секунд 300градусов феном погреть и плата живёт.
Вроде ничего удивительного, но хаб HM76, я не видел ни одного, чтобы на нагрев вёлся, или я их мало видел? Может там в обвязке есть какая-нибудь мелочь, которая реагирует, а не сам хаб?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7983P от Lenovo G780
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 16:00
рядом с хабом что? кварцы, флешки... может не пропай где...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:54
Рядом кварц и флешка с основным биосом. С другой стороны вообще ничего нет, конденсаторы и резисторы смд.
Генерация на кварце норм, флеш читается и записывается без проблем. Подпаял посткарту к мульту - встает на 15h
Поискал по форуму, в большинстве случаев этот пост при неисправном видике.
Видеоядро находится в процессоре? хаб BD82HM76 (SLJ8E)
Пошёл искать проц подкинуть....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:37
Поставил SR07V (Intel Pentium B960) пока проблем нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:38
Один в один токая же ситуация только у меня lenovo Z500 la-9063P, снимал хаб что бы посмотреть , на предмет отвала пятаков ,нет все нормально. Проц я тоже подкидывал другой ситуация не изменилась , произвольное не включение , горит только подсветка матрицы если не включился. Думаю куда дальше двигаться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 08:54
Видио дискретное распаяно?
Пост карту подкидывали? Какой пост?
