Текущее время: 09 апр 2026 06:20
 Заголовок сообщения: 15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:04
Помогите пожалуйста принесли ноутбук, плата inventec 15SBGV2D был пробит мультиконтролер. Заменил на новый, не приходит напряжение на основной биос, и сопративление по отношению к земле около 3х ом. Когда подаю напряжение от лбп то греется хаб. Подскажите пожалуйста проблема в хабе ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:29
ну если по линии 3V короткое замыкание и греется хаб, то как вы думаете почему он это делает?
Я даже больше наверное скажу, раз уж был пробит мульт(а он тоже питается по этой линии) то не факт что заменой хаба все ограничится
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:47
Спасибо, снял хаб кз пропало. Если смысл перекатать этот же или новый заказывать ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:55
нет смысла перекатывать(он в коротком читай кранты ему), незнаю как у вас, а у меня на донорах куча таких хабов, но еще раз повторю, маловероятно что ремонт закончится на заменой хаба, так как судя по симптомам 19вольт в вас побывало в 3х вольтовой цепи и выжгло там много чего
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 19:29
krepish_andy, меняйте хаб, туда QE99ES нормально встает, он не дорогой..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:23
Спасибо, буду заказывать, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 13:54
Заказал QE99ES впаял, кз пропало, 3,3 на микросхеме биоса появилось, но когда нажимаю на кнопку включения напряжение падает до 1 вольта и ноутбук не стартует. Подскажите куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 15:14
Прошу прощения, пропаял мультик ноут завелся, останавливается на пост коде 28 и идёт в перезагрузку. =(
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 17:11
после пост кода 28 на мгновение появляется a5 и ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 21:44
Снимайте сеть звук, меняйте шейте биосы
Подкидывайте на всякий случай проц и память
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:02
Может ли кто то поделиться биосом на данный ноутбук, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:04
С чистым регионом.
outimage.part1.rar [2 МБ]
outimage.part2.rar [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 19:06
и мультовый, на всякий случай..
kbc.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 21:49
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:24
Снял звук, теперь плата висит на пост коде 78, но изображения нет ни на матрицу, ни на монитор
