Текущее время: 26 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:41
Плата Quanta U83 r1A. Ноут был залит. После заменены ШИМ NCP 81101 и RT8223P и подключении к блоку питания загорелся светодиод на разъёме питания. После нажатия кнопки включения он включился на секунду, но тут же погас... Думаю дело в неправильной работе ШИМ BQ24738(PU2), так как 19.9V до неё доходит(vcc), но она не открывает транзистор QM3016D(PQ27). На ножке ACDET напряжение 2.77V. На схеме написано, что оно должно быть 13V, но в даташите на ШИМ не так: сигнал АСDRV(управляющий на транзистор QM3016D(PQ27)) будет присутствовать в том случае, если на ножке ACDET напряжение от 2.4V до 3.5V. Плохо понятна работа обвязки ШИМ. Пробовал менять ШИМ(снял с нерабочей платы, так что не уверен что тоже рабочая). Пробовал менять резистор PR52(430KOm). Ничего не изменилось. Вот даташит на ШИМ http://www.farnell.com/datasheets/1886041.pdf Схема прилагается
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема
Quanta U83 r1A.pdf [1.35 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:20
Условием открытия входных ключей является:
1)исправность самих ключей( очень часто пробивает затвор, причем бывает и так что полевик прикидывается живым, но при попытках его открыть ШИМ не вывозит по току и уходит в защиту) Замените полевики. Также уже после полевиков должно отсутствовать короткое замыкание, проверить тестером относительно земли на выходе со второго полевика или на любом из верхних ключей любого вторичного преобразователя напряжений
2)На Шику подается питания 19V на 20ый пин VCC
3)На шимку через делитель напряжения со входа подается сигнал ACDET который должен быть около 2.5В
4)В шимке начинает работать внутренний линейный стабилизатор, который нужен для того чтобы сгенерировать напряжение для открытия входных ключей, на 16пине REGN должно быть 6В
5)После этого шимка дает сигнал на открытие ключей по 4пину ACRDV
6)Если все получилось, то шимка по 5пину ACOK выдает 3В и тем самым сообщает мультиконтроллеру что с питание 19V все нормально
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 10:11
Сигнал 6V на ножке REGN тоже присутствовал. Начал мерить напряжение на мосфете NTTFS4C25N(PQ12)(который на 18 ножке шимки): на 5-8 ножках земля. Стал проверять на всей плате питание +VIN - оказалось везде в КЗ на землю.... Решил проверить и переписать напряжения на всех ножках шим, а потом снять её и проверить снова КЗ на +VIN. Но, при повторном подсоединении БП к разъёму, питание пропало вообще. Странно, вроде бы ничего не замыкал, но на всех ножках разъёма теперь по нулям. БП работает. Пойду менять разъем. Вопрос такой: +VIN - напряжение, которое согласно блок-схеме на стр. 40 выходит из чарджера, разве наша шимка - не чарджер? Тогда что есть чарджер здесь и как его найти? Так как на стр. 29, с шимкой, на её первую и вторую ногу он(+VIN) наоборот приходит. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 12:19
Пункты 2-4 выполняются. Ключ заменил. На всей плате КЗ по +Vin. Пробовал отпаять pq12, так как на ножках 5-8 КЗ на землю, и подключить к лабораторному БП: ничего не перегревается хотя ток до 2А ставил - только чуть теплые видюха и проц. Прошу уточнить, про какие полевики вы говорили.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 17:18
Ножки 5-8 PQ12 подключены все к той же линии +Vin, не лезьте к этому транзитору, он отвечает за заряд акб
У вас короткое замыкание во вторичных цепях, чтобы в этом убедиться нужно измерить сопротивление относительно земли на токовом датчике PR47, представляет собой большой малоомный резистор, находиться где-то рядом с транзисторами pq19 и pq27.
Соответственно если там есть короткое замыкание то поступаем следующим образом.
Подпаиваем к этому резистору проводок, и подаем туда с ЛБП 1вольт!!! ( не больше) и 2-3Ампера. Ищем что греется на плате, потом сообщаем в эту тему маркировку элемента который греется.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 17:29
+VIN это напряжение которое выходит из блока питания, проходит через силовые мосфеты pq19 и pq27 , которыми и управляет чаржер. Чаржер это микросхема PU2, а именно BQ24738. Этим напряжением запитывают все вторичные преобразователи напряжений. Так например питание оперативной памяти 1.35В делает микросхема PU1 из этого нашего +Vin
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 14:20
Сопротивление резистора - 0.5 Ом, сопротивление относительно земли - 1.1 Ом. Кстати, судя по разметке платы, рядом с ним (с PR47) должны быть PR46 и PR48, но под них даже дорожек нету.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 14:26
Как я посмотрел - на всех элементах, которые соединены с +VIN - такое сопротивление относительно земли. Это всё-таки КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:10
Закон Ома надо знать, как вы считаете нормальное сопротивление в 1 ом на участке цепи где проходит около 19в... Ищите что там у вас в коротком, делов то на 5 минут.... :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 16:32
В моем случае после пролития не работал от адаптера, от акб включался. Выгнел диод PD8.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 12:51
Верхние ключи вторичных преобразователей на пробой проверяем. Вообще это нужно делать изначально, прежде чем подавать напряжение на основную линию питания +VIN.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 17:40
У меня тож случай - залитик в районе чарджера. На 6-й ножке 1.8 В. Давай копать - ушло сопротивление с 69 к в 50 к, поменял - начал стартовать только от родного ( где на полвольта выше ) зарядника...
