Текущее время: 20 мар 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Acer 5750G нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 16:54
Доброго времени суток. третий день бьюсь с проблемой - нет подсветки на матрице. Пропала после разборки ноутбука для ремонта крепления петель матрицы.
Все темы на форуме, которые выдал поиск изучил. Шлейф прозвонил - все в норме. Изображение выводится на внешний монитор, все функционирует, ОС грузится. матрица переходит в спящий режим при бездействии ноутбука (становится серой), при начале действий снова становится черным.
нашел схему LCD/LED Panel conn., снял все напряжения
+INVPWR_B+ 19,26 на всех 3-х ногах
DISPOFF# - 3.3
INVTPWM - 2,9
8ая нога - 0,74 (по схеме не задействована)
TXCLK+ - 0,09
TXCLK- - 0
TXOUT2+/- по 0,05
TXOUT1+/- по 0,05
17 нога 0,03 (по схеме земля)
TXOUT+/- - 0,05
далее 21,22,23,24,25 по 3,33V (+3VS и +LCDVDD)
понимаю, что мало чего смыслю в данной тематике и у людей знающих реакция должна быть "снова чайник лезет - неси в СЦ, но к сожалению просто нет возможности сейчас отнести в СЦ... возможности поставить другую матрицу тоже нет. прошу помочь и направить
JLVDS1.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 429 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 17:57
на матрице возле разьема подключения шлейфа есть предохранитель который стоит по линии 19V которой питается подсветка, проверьте его
