Текущее время: 09 апр 2026 05:01
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:38
Доброго времени суток всем мастерам! Ноутбук Acer Aspire 3810T, материнская плата 6050A2264501 A02 2009/04/01. Проблема состоит в том, что нет заряда батареи. Хозяин купил новую батарею, но она тоже не заряжается. При работе от БП ноутбук полностью работоспособен. Фото обоих аккумуляторов и контроллера заряда аккумулятора прилагаю. Кто может подсказать, в чём может быть проблема. При возникновении дополнительных вопросов, отвечу на все.
Вложение:
Комментарий к файлу: Контроллер заряда аккумулятора
1..jpg [ 378.02 КБ | Просмотров: 1296 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Старый аккумулятор
2..jpg [ 230.93 КБ | Просмотров: 1296 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Новый аккумулятор
3..jpg [ 240.62 КБ | Просмотров: 1296 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:46
Вложение:
Вложение 1..jpg больше недоступно
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Комментарий к файлу: Контроллер заряда аккумулятора с надписями на микросхемах
4..jpg [ 410.36 КБ | Просмотров: 1295 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 21:01
напряжения какие формируются на выводах батарей? биос шили?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 21:34
В первую очередь проверьте все полевики которые участвуют в этом процессе. Прошейте БИОС. Замените чаржер. Замените мульт
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:55
Windows видит батарею?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 09:48
Делайте замеры на чарджее, сверяйтесь со схемой. Ну а дальше будет ясно. Делаю ставки на чарджер.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:00
На разъёмах аккумулятора следующие напряжения
1: 13.04V --- 3.15V падает примерно через 20 секунд
2: 13.04V --- 3.15V
3: 0V
4: 0V
5: 3.27V --- 3.26V
6: 3.27V --- 3.26V
7: корпус
8: корпус
БИОС прошил последнюю версию имеющуюся на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:02
Виндоус батарею видит, но пишет, что не заряжается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:06
Такое на Асерах видел не раз, когда батарея от другой модели (с виду одинаковые, а по факту нет)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:19
Чарджер поменял. После этого ноутбук перестал включаться.
Комментарий к файлу: Фото до замены чарджера
4..jpg [ 410.36 КБ | Просмотров: 1219 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:22
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:35
После замены чарджера ноутбук перестал включаться
Комментарий к файлу: Фото после замены чарджера
5..jpg [ 391.4 КБ | Просмотров: 1214 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:22
Pilot_V писал(а):
Вложение:
6..jpg [ 400.46 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:40
Нормально пропаял? Залипух между ногами не было при первом включении? Чарджер заведомо исправный? попробуй поставить обратно старый
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:51
Чарджер новый, только купил. Залипух никаких не было, перед включением всё проверил. Проблема мне кажется не в нем. Там блок питания с тремя выводами. На управляющий вывод подается от батарейки БИОС при нажатии кнопки включения 1.8V. После чего блок питания включается и по обратной связи должен подхватываться. Но этого не происходит. Через 5-10 секунд выходное напряжение БП отключается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 02:30
Про этот блок питания и ноут твой похожий Таганрогский видеоблогер ремонтник целое видео снял))
Меня смущает тот факт, что до замены все включалось, а сейчас нет
