Текущее время: 09 апр 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Dell N5110, куда иссчез MAC адрес?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 16:04
Добрый день, уважаемые коллеги!
В работе имею Dell N5110 DQ15 Discrete Nvidia. Поступил с жалобой на неработающую Lan. Подключив кабель к ноуту, стало ясно, что connection есть, а вот идентификация не происходит по причине того что физический адрес - нули. То есть, на подключение кабеля система реагирует, пытается идентифицировать, потом висит с восклицательным значком, как и бывает обычно при отсутствующем MAC. Я использовал несколько разных дампов биос, менял сетевушку RTL8105E. Перепроверял под другой системой. Хоть убей, МАС адрес - нули.
Пересмотрел всю плату и никаких флешек, кроме основного биос. И маленькой, что на платке DQ15 Nec IO boаrd не нашел. Эта маленькая я так понимаю имеет отношение к USB 3.0 контроллеру.
Где прячется MAC адрес? Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110, куда иссчез MAC адрес?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 16:18
А если в ручную вбить ,подключается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 16:30
san-vai
Это пробовал в первую очередь, но...
Нет, такой номер нигде не прокатывает, к сожалению. В HP-шках так же, даже, вот, недавно десктоп плату поднимал со слетевшим биос, все равно пришлось искать способ восстанавливать МАК. Но там их просто нет ввиду чистого образа биос, а здесь дампы зашиваются и показывают сервис тег, ассет тег, то есть данные DMI на месте. А вот как именно в этой плате транслируется мак адрес - непонятно. По блок схеме видно, что Lan сидит на шинке PCIE x1 и по тому, что маленькой флешь возле чипа LAN нет, получается что он должен транслироваться из биос. Сетевушка в диспетчере нормально определяется и даже выполняет свои функции до какой то степени, но вот в этом месте я и завис. Проблема вроде бы как глупая, но как решить её не знаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 19:01
Как не прокатывает ,заходишь в свойства драйвера сетки и прописываешь MAC.Я так постоянно делаю оператор сети привязывается к MAC адресу.Или я неправильно понял.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 19:52
san-vai
Я прекрасно понимаю о чем речь. Заходишь в свойства драйвера, вкладка дополнительно (по моему), далее находим в списке "Сетевой адрес" переставляем галку в поле назначения и вписываем. Миллион раз делал это.
Здесь это не работает. И еще на нескольких платах(например, если в плату Asus P5Q зашить чистый биос, то сеть у вас работать не будет до тех пор пока батником не восстановите мак, на некоторых ноутбучных платах от HP и Lenovo ) абсолютно точно не работает, если в образе bios не зашит DMI String.
В моем случае этот метод тоже не работает. Я бы не стал беспокоить коллег таким, элементарно решающимся, вопросом, поэтому перед тем как задать его, попробовал задать мак вручную, попробовал пять штук разных дампов биос, другую ос, драйверы, поставил заведомо исправную микру Lan.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:03
Коллеги, может есть у кого дамп этой маленькой флешки, что на платке dq15 nec io Board?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 06:48
как прошить мак адрес
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:58
ВладБ
Большое вам спасибо за подсказку, думал вот оно, но нет. Совершенно не так оно отрабатывает как у вас.Все по вашей инструкции сделал, дажке другую версию утилиты скачал. после ввода команды пишет
RealTek 8136 Family Efuse
MAC: XXXXXXXXXXXX sum:8C
status=255
И все. Никаких ошибок, ничего. Перезагружаюсь, MAC те же нули :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 09:16
там несколько ехе файлов. попробуйте все тоже, но эти файлы запускать. У меня тоже не с первого раза получилось, пока разобрался...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 02:00
Итак, проблема решена, подведем итог и я сам отвечу на свой же вопрос. Спасибо уважаемому ВладБ за толчок в нужном направлении.
Ноутбук до того как попасть ко мне уже был в ремонте и сетевушка была паяна, очевидно что ее меняли, это и создало проблему, подобную той что была у ВладБ
Прошивка разных дампов абсолютно не давала никаких эффектов, замена чипа - тоже. По ссылке что дали выше я выполнил все инструкции, но тоже не сработало, посему пришлось немножко углубиться и изучить тему. Я использовал сервисную утилиту от Realtek - PG8136, которую можно найти недрах того же пакета MAC Address Writer от ASRock, архив с ней я прикреплю во вложении, как готовый набор для решения проблемы MAC адреса на плате DQ15 Discrete Nvidia.
Итак, нужна загрузочная DOS USB, туда закинуть утилиту из архива, загрузиться, перейти в директорию с распакованной утилитой PG8136.EXE и выполнить команду следующего вида:
PG8136.EXE /efuse /nodeid XXXXXXXXXXXX
Где XXXXXXXXXXXX это ваш MAC адрес с наклейки на плате, либо другой подходящий(я лично использовал МАК с наклейки платы от HP с которой спаивал такую же сетевушку для проверки, на своей плате я ничего не нашел). Пару секунд, видим надпись operation successful. Перезагружаемся - MAC адрес на месте, сеть работает отлично. :ya_hoo_oo:
Большое спасибо всем за внимание и помощь, успешных ремонтов :a_g_a:
RTL8136E.zip [225.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 06:11
Очевидно, что на разных платформах и разных брендах решение несколько отличается. Утилита по факту одна и та же.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 06:17
да и чип другой у Вас.
