Текущее время: 28 апр 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Asus X502C? (x402ca rev2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:13
Пришёл с шитым биосом и гретыми чипами и мультом. Сверху на ноутбуке написано X502C,снизу на крышке X502CA-XX036H.
1.Включается с кнопки,потребление 420мА,горит индикатор зарядка без батареи (при подключении к бп).Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE.
2.Прошил другой биос,включается с кнопки,постоянно дергается вентилятор.Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE.
3.Прошил ещё 1 биос,теперь он в автостарте при подключении к ЗУ. Нет изображения.Нет питания +VGFX_CORE. PM_RSMRST#=3.3;LID_SW#=3.3;PM_SYSPWROK=3.3;SUSB_EC#=3.3;SUSC_EC#=3.3;PM_PWROK=3.3;PM_SUSB#=3.3;EC_RST#=3.3.
25Мгц и 33кГц на кварцах есть.
Подпайвал пост карту к разьему,CLK и Reset там не распаяно(взял CLK с моста, резистор R2403,33МГц).На пост карте 00 и моргает clk.Посмотрел осциллографом на LPC AD0,1,2,3,там постоянка ~1.7.
1.Как понять какая модель,есть биосы под x502C, а есть под x502CA(только перебором)?
2.Подскажите куда дальше глянуть?Есть ли у кого нибудь power sequence diagram на эту платформу или похожую?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 18:25
Пробуйте этот.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... a*#p143782
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 19:42
А какая модель указана на стикере наклеенном на самой материнке? Обычно на слоты ОЗУ клеют
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 20:20
60NB0010-MB дальше сгорело.На LPC 3.3В постоянка,я ошибся в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:46
antares_87А какая память распаяна? Не нашли биос который подошел?У меня с таким же процом запускается один раз при подключении б/п причем в винду грузится и портит биос сам себе и больше не включается((.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:50
на кнопку включения реагирует выключением только если долго держать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:41
Добрый день. Симптомы один в один как ваши . МЕ регион менял не помогло. Впечатление как будто первая инициализация проходит без всех требований по инициализации прецеденты были http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100253&start=0#p591777 . А в дальнейшем это требование уже становиться важным. Память ADATA У вас получилось решить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:34
Добрый день. Симптомы один в один как ваши . МЕ регион менял не помогло. Впечатление как будто первая инициализация проходит без всех требований по инициализации прецеденты были http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100253&start=0#p591777 . А в дальнейшем это требование уже становиться важным. Память ADATA У вас получилось решить?[/quote]
датчик холла на коротыше был и он думал что крышка закрыта и не опрашивал кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 23:50
так кто то победил такую проблему? все один в один из первого поста, проверил уже все питания, все есть кроме +VGFX_CORE и LPC_AD0 шевелений
