Текущее время: 21 мар 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 19:36
Доброго времени суток. Пришел такой ноут с отвалившейся видеокартой. На замену была только 216-0810005. Встал хорошо. Долго искал биос переделанный. Флешки две одна на 2мб и на 4мб. Нашел в сети дампы с похожего ноута. Все вастало ровно. Ноут стал включаться, даёт зайти в биос грузит Win8PE. И тут начинается самое интересное... Если в биосе изменить параметр UEFI на CMS, каким то чудом похоже слетает биос. Ноут снова перестает давать изображение... Снимаю флешки сверяю с дампом, все сходится. Прошиваешь заново и снова все в порядке. После попытки установить Windows 10 в UEFI режиме ноут умер окончательно. В итоге тперь прошив этими дампами не помогает ничего. Моргает индикатор белый. Ноут в ресете... я в тупике. Дайте пинок в правильном направлении :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 22:30
на хаб смотрите. сдох, отвалился...
можно попробовать прижим...
если нет, то видео еще раз пересадить/заменить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 09:51
AcroniS1990, Ваш 216-0810005 был полудохлый, а сейчас издох совсем.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
