Текущее время: 29 мар 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Проблема с usb 3.0 на Asus x550cc
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 16:17
Есть ноутбук Asus x550cc , в нем два порта usb ,один 2.0 (работает без проблем) и 3.0 проблемный . Питание на него подается ,но ни флешку ни проводную\безпроводную мышку не определяет . Если же проводную мышку подключить к выключенному ноуту , а затем его включить , она работает без проблем , до момента пока её не выключить и включить в порт usb . Если к выключенному ноуту подключить флешку или без проводную мышь и включить , он их все равно не определяет .
Менял системы , ставил 7 ; 8.0 ; 8.1 ; 10 , тот же эффект . Также устанавливал различные версии драйверов на usb , безрезультатно.
Прошу помощи у знатоков .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с usb 3.0 на Asus x550cc
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 07:34
обновить прошивку, для начала
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 12:48
Биос так же обновлял на последний с офф. сайта , результат тот же
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:38
Нести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 23:45
может ещё какие есть предложения
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 23:53
Нужна серьёзная диагностика.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], krepish_andy, Yandex [Bot]
