Текущее время: 09 апр 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:06
Здравствуйте ребята! Схему прикрепил ниже.
Такая ситуация, не открываются входные ключи.
На PQ51 на выходе 18.8 (это я думаю проходит через диод ,который в составе транзистора).
На втором PQ52 на выходе 4В. Не могу понять как так.
И на управлении транзисторами 18.8В
Проверял делитель, конденсаторы в обвязке транзисторов PQ51.52
Как они вообще должны запускаться? Кто знает подскажите пожалуйста.(
compal_la-5891p_r1.0_schematics.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:12
Что на pq53?И на чарджере pu17.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:35
на pq53 (со стороны В+) 4В
на управлении 19В
чарджер не запитан 24 нога 0 вольт
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:42
Разбирайтесь почему не открывается pq52.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:43
А чарджер разве не от В+ питается, которого нету?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:44
Спасибо, но я как бы это и делаю
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:45
Чтобы В+ поднялся чарджер должен быть запитан.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 23:52
По схеме чарджер же запитывается от точки Р3 через PQ54 или нет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 03:10
Пока PQ55 не откроется, на затворе PQ54 будет
запирающее напряжение. DCIN не будет, вроде так.
закрывать PQ55 может сигнал SUSP#.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 04:01
Чарджер не участвует в открытии входных транзисторов. Смотрите сигналы ACON, PACIN, ACOF.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:00
А сколько вольт должно быть на управлении транзисторов, что бы они открылись в данном случае, делитель стоит на 200 и 150 ком, почему-то у меня там 18В.?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 19:09
[s]Во первых стоках письма, шлю тебе привет...[/s]
тфу, во первых PQ51, PQ52 - это P-канал
VIN проходит через диод в составе PQ51 и в результате чего на P2 есть VIN - т.е. ~19V минус потери...
VIN приходит на БАЗУ PQ58 - в результате чего он открывается и укладывает БАЗУ PQ56 на землю, открывая его...
открытый PQ56 пропускает через себя напряжение с точки P2 на затвор PQ52 и PQ52 закрывается не пропуская VIN дальше...
Вспоминаем, что PQ52 - это P-канал и нам нужно, для его открытия иметь на затворе отрицательное напряжение относительно точки P2
что бы "ОНО" там появилось, нужно открыть PQ63 и уложить "ОНО" на землю, а для этого нужно, что бы на затвор PQ63 пришел сигнал, PACIN
ищи как он формируется и почему его нет...
как-то так, в общих чертах, с высоты моих дилетантских знаний
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 00:43
Замечательно,
коротко и толково.
Спасибо nal за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 07:03
Спасибо огромнейшее за подробное разъяснение сегодня буду разбираться! По итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 12:53
nal спасибо, действительно не было сигнала PACIN
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 12:54
В чём была причина?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:21
LM393 заменил и в его обвязке резистор (отгнил с одной стороны, видимо влага была)
