Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: p5we0 la-6901p пропадает звук
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 13:24
на данном ноутбуке пропадает звук через 2-5 минут.
alc271x менял.
чип не греется.
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: p5we0 la-6901p пропадает звук
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 14:11
Аналоговые 5В, например.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 01:51
Простите, не понял вас :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 04:03
figvam, для питания аналоговой части кодека используется линейный стабилизатор. andrey.br Вам подсказал что нужно его проверить. В Вашем случае U40.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 22:40
В этой ревизии платы нет стабилизатора U40, там впаяна перемычка. Напряжение согласно схемы - 4.75В, подается 5.05В. Проблему решили впаиваем вместо перемычки диода, напряжение получили 4.65В. (понимаю что колхоз :ya_hoo_oo: )
