Текущее время: 27 мар 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 la-7983p rev.1.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 10:54
Lenovo G780 la-7983p rev.1.0 Принесли с диагнозом не включается. Был обнаружен сломанный USB который на отдельной плате и сильно нагревающийся хаб SLJ8E , буквально за пару секунд. Ток потребления 0,8А. Хаб заменен на новый, в результате не поднимается дежурка. Снял перемычку PJ402 все напряжения поднялись. Запаял на место и снял PJ1(+3VALW TO +3VALW(PCH AUX Power)- все основные напряжения в норме. При ее установке все валится, кроме напряжения на кнопке вкл. Короткого на перемычке нет. Со снятым хабом такая же картина. Требуется помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 la-7983p rev.1.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:41
Смотрите, питание USB не на коротком?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:59
U35 и U66 не в коротком.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:12
а, как там на USB_ON#
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 12:23
Короткого нет. На 4 ногах 5v. Запаиваю PJ1 - 0V
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 04:25
Пробуйте, посадить другой ХАБ
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:33
Без хаба при восстановлении перемычки пропадает дежурка так же как и с хабом. С другим хабом тоже самое. Мульт менял тоже без результата.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 16:09
Был недавно такой. Тоже сломан был навесной USB. После замены PCH стал включаться, но была проблема с USB. Флешки работали, мышка не определялась. Грешили на проблемы с новым PCH. После замены на еще один новый PCH USB вообще перестали работать. Так и отдали без ремонта :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nvt, xinom, Yandex [Bot]
