Текущее время: 11 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Packerd bell v5wt2 залитик
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 12:17
Packerd bell v5wt2 платформа LA-9532P rev:1.0 Был залит жидкостью в районе шимки PU701. а также в районе микрухи U30. на шимку приходит на 16 ногу 19в. других напряжений на ногах шимке нет. Есть дежурки 5 и 3.3 в. На кнопке включения есть 3.39в. Ноут на включение не реагирует. При подключенной зарядке постоянно мигают индикаторы включения ноута и зарядки батареи. красный и синий диод (без аккумулятора). при подключенном аккумуляторе одновременно загораются оба светодиода на 5 сек потом гаснут и опять загораются через 8 сек. Подскажите может ли это быть из-за неисправности шимки? или проблема кроется где еще нужна любая помощь.
P60505-104801.jpg [ 556.43 КБ | Просмотров: 364 ]
 Заголовок сообщения: Re: Packerd bell v5wt2 залитик
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 12:37
PU701 шим процессора,по схеме с него и на него должны приходить несколько напряжений. И сам процессор проверить на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:47
на плате стоит чип все в одном пром север видео. до начала очистки ноут включался даже грузилась после чистки от окисла стал себя так вести
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 15:03
Проверьте по схеме все ли детали на месте в местах залития.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
