Текущее время: 11 апр 2026 18:20
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 15:19
На плате стоит чарджер BQ25A Он же bq24725.
Вложение:
alt_slus702a[1].gif [ 59.94 КБ | Просмотров: 443 ]
На ACDET 2.6 вольта присутствует VCC тоже в порядке, а вот ACDRV 0.9 вольта только он выдает. Соответственно на Q1 и Q2 приходят те же 0.9 вольта, и они не открываются, чтобы запитать схему. Батарея не подключена, материнка полностью лежит отдельно. Посоветуйте, означает ли это, что charger надо заменить? Или можно еще, что-нибудь проверить? Если на прямую пустить напряжение, замкнув выводы(сток исток) Q1 и Q2, не сгорит ли плата?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 15:27
У выхода ACDRV очень маленький выходной ток. Там схема вольтодобавки, на внутреннем конденсаторе скорее всего собрана. Если у мосфета утечка затвор-сток, выход оказывается закороченным через нее и напряжение не может подняться. Меняйте мосфеты на заведомо исправные.
cron
