Текущее время: 30 апр 2026 13:56
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 22:09
Доброго времени суток, ноутбук acerspire es1-131-c77v при включении ребутится несколько раз без изо, затем включается и повисает на логотипе, платформа DAZHKDMB6E0 REV E, при прошивки флешки на 64 мегабайта (W25Q64FW) выдает ошибку верификации, в наличии из 1.8 вольтовых флех есть только 25LQ64CSIG, которая зашилась нормально, но изо не было, (совместимы ли?) PDF на gigadeviceую флеху не нашел, вторая 8 мегабайтная флешка 25LQ80SIG вообще не понятно как шить, Minipro TL866 с последней прошивкой не читает ее. Буду благодарен за любые комментарии.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 11:38
на парте есть переходник 1.8 V для вашего программатора... попробуйте через него шить
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 11:39
http://www.partsdirect.ru/goods/416588/
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 22:42
EZP2010 шьёт эти флехи на ура. Но я бы сначала обратил внимание на проц... что там, хотя бы, по сопротивлению на линиях USB?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 17:51
в Minipro TL866 выбрал вручную вместо 25LQ80SIG которой и по сей день нет в списке, A25L080
и прошивка ЕС удачно залилась, а ещё отключил Check ID в программе. верификацию прошла,ноут стартует. до этого клава не работала на последней прошивке 1.24, поставил с дружественного сайта дамп 1.17 и клава работает. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:43
BIOS_v1.17_W8.1 and W10_x64_DOS.zip пробую прошить...мигает индикатор до бесконечности. заметил одно...при прошивке через fn+esc...если после 3-х минут выдернуть usb появляется надпись boot changed to UEFI by other tools. а так при включении черный экран. прошивки все прошил. результата нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:48
а есть на него дампы биоса?
можете скинуть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:29
Sergey Vladimirovich,скажите пожалуйста может помните, удалось починить ноут, та же проблема
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], woofer_1, Yandex [Bot]
