Текущее время: 19 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: asus k56cb
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:00
привет,принесли в ремонт ноутбук asus k56cb.ноут вклучается но нет изабражение,разабрал ноут и измерил напржение 5-волт и 3-волт ест и силна греется SLJ8E северный мост.перешил биос но ничиво ни изменилос,на процесоре и видеокарте нету напражени,ну я зашол в тупик где искат?по моему сдох северни мост...........
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cb
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:11
Насколько сильно он греется?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:17
ну как сказат греется болше нормалново,,,,
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:26
USB порты в норме? Палец удержать при включенном состоянии можете? Потребление какое на ЛБП?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:35
usb порти нормално нет короткаво замикания,на северном мосте палец можна удержат и потрбление от лбм вклученом састаяние около 100-милиампер
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:37
нету напражение питания на шим контролере NCP 3218 на 37-ножке должен бит 5-волт по схеме
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:50
и ишио хочу дабавит что при вклучение ноута ни как ни виключается кнопкои вклучения пока не отклучиш от адаптера или не виташиш батареику,,,,,
