Текущее время: 18 апр 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Asus X550cl rev 2.1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:07
Добрый день ! Пришел ноутбук Asus X550cl rev 2.1 c проблемой что не было запуска , после отсоединения батареи + HDD и простоя мин- 10, при повторном вкл все заработало! После это повторилось. Но при вскрытие корпуса было обнаружено окисление на плате кнопки питания, на контактах шлейфа и конденсаторах . После очистки окиси и пропайки контактов - ноут включается и горят индикаторы питания и num lock (замок 1), при этом не крутиться кулер и жесткий диск ! Прошили Bios нет результата! В чем может быть дело ?? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550cl rev 2.1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:41
да в чём угодно
вопрос какой то.... - у меня машина не заводиться, бензина налили нет результата! - в чём дело?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:00
пост код какой?
На механические деформации реагирует?
