Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: ноутбук DNS платформа Quanta TWH
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:12
Пришел со следами залития, видно что чистики копали паяли.
Облазил всю плату под микроскопом, восстановил несколько сгнивших дорог и резисторов.
После поlключения к БП оказалось что входные транзисторы не открываются, виной оказалось отсутствие напряжения +vVH28, после замены контроллера PU9 - P2806, 19в вольт пошли по плате, но реакции на кнопку небыло.
Начал лазить по дежурке, которая грелась, выяснил что на Vreg3 вместо 3.3вольт, всего 2 вольта, сопротивление на этой линии около 200Ом, подключил туда ЛБП- ничего на плате не греется. Если в эту линию с ЛБП подать 3.3 вольта и при это этом подключить блок питания, то ноутбук включается и дает изображение.
В выключенном состоянии потребление по Vreg3 около 300мА.
Как мне найти что садит эту линию?
Quanta TWH (15.6) Intel Huron River REV A.pdf [1.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук DNS платформа Quanta TWH
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:16
Микросхему дежурки менял, мульт поднимал, там все чисто.
Около хаба никаких следов жидкости нет
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 20:06
По очереди отключать потребителей на этой линии, и смотреть при отключении какого LDO придет в норму.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 23:48
Если вспомнить закон ома, то линейник трехвольтовый никак не может греть шим, слишком малое потребление, всего 16 мА.
И как теперь это понять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 11:22
Ну да, сейчас с асусом разбираюсь кипит шим дежурки, при этом сопротивление линии тоже приличное, НО при включении линейника включается стабилизатор напряжения у которого в нагрузке потребление 200mA и он соответственно начинает потреблять больше тока с линейника и тот разогревает шимку.
Я так понимаю что при подаче напряжения с ЛБП на Vreg3 что то потребляет 300mA, какой нибуть стабилизатор, как в моем случае.. Хотя по схеме ничего похожего не увидил..
Это самое оно в данном случае.
Я пока выкрутился насильным включением силовых 3.3v и запитал тот стабилизатор от них, а не от линейника.. Буду смотреть что выпендривается потому как отключением нагрузок выявить не удалось...
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:42
короче тупо наугад все подряд кондеры этой цепи с донорской платы перепаивал, в итоге заработало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
