Текущее время: 18 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:48
Добрый день.
Asus X59SL. Материнская плата ASUS F5SL.
Ударил статическим электричеством из пальца) через тачпад - завис, перезагрузил, не включается.
Индикатор заряда батареи горит, нажимаю кнопку включения, включается, капс лок, нам лок, скрол лок мигают одновременно один раз (обычное их поведение при включении) куллер включается, двд головка двигается, изображения нет, и тут сбрасывается и по новой - мигают капс лок, нам лок, скрол лок одновременно. Трубка охлаждения нагревается - теплая, чип на обратной стороне (не знаю северный это мост или южный) тоже нагревается.
Память менял -не помогло, винтчестер вынимал - не помогло, батарею биоса вынимал -не помогло, замыкал контакты батареи биоса и включал на 10 сек - не помогло. Тачпэд отключал - не помогло.
Есть процессор Т8300 рабочий, вот думаю, можно его поставить сюда для проверки (тут стоит Т5750) взаимозаменяемы они или нет?
Дежурные напряжения 3,3, 5, 12 В на катушках индуктивностей, конденсаторах должны быть при подключенном проводе питания или при подключенном проводе питания и включенном ноутбуке (одно нажатии на кнопку включения)?
Вспомнил еще, когда его покупали, то он на второй день сломался, меняли мать тоже из-за статического электричества, только через разъем наушников.
