Текущее время: 17 апр 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Asus X101CH не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 11:39
Здравствуйте. поступил в ремонт Asus Eee PC X101CH-BRN018S плата X101 ch rev 2.3
не включается.
Разобрал
Зарядка BQ24725
Дежурка RT8239
мульт KB3310 QF C1
померла дежурка, заменил RT8239 и пару B20N03 по 3.3 вольта
Включил дежурка поднялась, и начал греться клокер 9lprs432aglf генерации на нем нет.
Поменял клокер.
И получил - нет реакции на кнопку включения.
При подключении БП 19 вольт есть, на разьеме АКБ (без АКБ) - 16,5 вольт
при подключении акб 8,6 вольт (акб разряжена) медленно растет, отключаю БП падает медленно до 0 - акб дохлый (незаряжается) индикация зарядки не горит.
На кнопке включения есть 3 вольта, при нажатии падает.
На KB3310
Биос при подключении БП вычитывается
Генерация на кварце есть
73 AC_OK -3.3
16 LID_EC# - 3.3
37 EC_RST# -сброс есть 3.3
99 VSUS_ON -0 не поднимается
Принажатии кнопки 32 PWR_SW_EC# опускается
Соответственно нет поднятия дежурки
Схемы нет
Биос прошивал с сайта производителя - не помогло
Мульт поменял - не помогло
Для эксперемента поднял 99 ногу мульта, подал 3.3 - дежурка запустилась, 3.3 и 5 вольт появилось, клокер заработал
- генерация на кварце есть, индикация включения зажглась, питание процессора поднялось - 0.9 вольт. питание памяти
появилось 1.8 вольт
Помогите разобраться, что я упустил - не могу разобраться почему нет VSUS_ON
Это я выкладывал на дружественном форуме, может кто меня здесь толкнет в нужное русло .....
и еще
На стикере на плате написано X101CH а в скобках (0901) - я так понимаю это версия биос.
Такого я не нашел.
Может у кого есть, может в нем проблема...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 13:48
Ну, тут вариантов не много - или прошивка (скачиваем с сайта поддержки или с форума), или неисправен KB3310.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 14:08
Я это понимаю, что в этом случае или мульт неисправен или биос.
Биос с сайта выкачал все все перешивал - результат 0
Мульт два штуки менял новые в партдиректе брал - опять 0
Не могут же два мульта дохлые быть ???
В торой паяльником ставил
я сам ничего не понимаю .... что происходит с платой....
Поэтому и написал может я что-то упустил, может еще что-то должно подняться ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:19
Еще бы проверил поднятие PM_PWROK и PM_RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:41
Vladimir1112[/b] эти сигналы вроде формируются после VSUS_ON, хотя если ЕС поднимает VSUS_ON но потом сбрасывает т. к. не получает PWRGD от дежурки или PM_SUSB#, PM_SUSC#, как вариант.
ixb смотрите VSUS_ON осциллографом (если есть, если нет, то можно попробовать светодиод через резистор подкинуть).
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 18:18
Осцилограф есть Vsus_on смотрел -0 даже не дергается.
PM_SUSB#, PM_SUSC# поднимутся от юга когда он даст ответ.
PWRGD появится когда дежурка запустится,
а дежурка запустится когда кнопку нажать и при этом должен быть VSUS_ON
Вот и круг замкнулся ....
У меня волосы дыбом..... голова уже не не работает.
или я где-то туплю, после праздника буду дальше разбираться.
Спасибо всем
С ПОБЕДОЙ
