Текущее время: 01 апр 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:23
День добрый! Пришел ноутбук DNS W370ET в ремонт с такой проблемой, цветная рябь на матрице, грешил на дискретную видео карту N13E-GE-A2, подключил к VGA, картинка нормальна, тогда начал думать что косяк в шлейфе или матрице, начал со шлейфа, подкинул похожий "не проверив заранее распиновку шлейфа :ny_tik: " и тут свершилось чудо, при подключении к зарядке сгорел фирменный CLEVOвский переключатель P2808, заменил его на перемычку и резистор и поменял обратно шлейф матрицы на старый и тут свершилось новое чудо, картинка стала нормальная, то есть без ряби без искажений, конечно я его стал тестить и выяснил что бук переключился на встроенную графику INTEL HD, и теперь дискретную карту не видно ни в диспечере задач, ни в разных утилитах, вообщем бук не видит больше дискретного видео, я не долго думая сходил купил новый чип поменял его и ситуация осталась прежней, померил питание на видео оно присутствует, вообщем первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Прошу помощи, куда копать с чего начинать!
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:29
Согласно приложенной схема LVDS идет через ХАБ, я бы для начала его поменял
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxET/
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 16:46
А поконкретнее если можно, по каким командам можно узнать, что хаб не видит дискретку, а то хаб 2к рубликов стоит(
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:21
Процессор общается с дискретным видеочипом по шине PCI-E, после чего общается с хабом по шине DMI, как это проверить замерами не знаю.
Вернемся к началу: на внешний монитор картинка есть, на LVDS картинки нет - эти каналы идут из хаба, и если бы были какието проблемы с самой видяхой то изображение было бы одинаковым везде. Примерно такой логикой бы я руководствовался изначально.
Но в данный момент мы имеет нормальную картинку с процового видака на LVDS и на CRT, выходит что Хаб исправен.
Неисправен процессор? Или вы там чего не так напаяли? Не рабочий ЧИП? Недосел? Обвязку снесли?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:30
Хотя вроде процовое видео передается в хаб по шине FDI... Блин даже самому интересно.
Могу подарить вам б\ушный исправный SLJ8C. Вроде дофига валялось. Благо мы земляки если форуму верить
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:44
Вариант с процом отпадает, только что подкидывал заведомо исправный проц.!
А верить форуму стоит, мы действительно земляки и за хаб был бы очень признателен!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 12:52
akazevs
Перекатал видеочип, не помогло, остается лишь хаб!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:18
Прежняя сиьупция хаб не видит дискретку или цветная рябь на матрице? если рябь прозвонить lvds пары
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 04:14
Вообще при таких симптомах, бук должен разгонять вентилятор и вырубаться!! Если он у тебя не рубится можешь писать мануал по отключению дискретки на клёвах :bra_vo:
Для работы видика нужно не только основное питание NVVDD (0.8в - 1.0в если меньше то тоже плохо), но и питание видео памяти FBVDDQ, а также PEX_VDD и 3V3_RUN. Еще проверь снятие ресета PERSTB#.
Ну и биос посмотри может не от той модели зашит...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 11:41
HEOcanuAHT
Ситуация такая: NVVDD-1.1v
FBVDDQ-1.5v
PEX_VDD-1.05v
3V3_RUN-присутствует
PERSTB#-до вкл.0v, после вкл.3.3v
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 11:42
napasnsk писал(а):
HEOcanuAHT
FBVDDQ-1.5v
PEX_VDD-1.05v
И еще, биос прошит с офф.сайта
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 11:46
Покупаю у китайца 600р. новый.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 11:48
Еще один момент, теперь от VGA нет картинки, значит хаб 90% виновник, как преобрету отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 11:06
Спасибо akazevs, за предоставленный хаб SLJ8E, но с ним бук не запустился, я купил новый хаб SLJ8C и ситуация осталась прежней, бук не видит дискретку, у меня не осталось идей((( Подскажите, если есть какие нибудь мысли, предложения, все проверю!!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 18:06
На другом форуме посоветовали проверить генерацию на X5 и отзвонить шину PCIE.
Шина в норме и резонатор тоже!!!
Въезжаем в пня дальше(
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 19:20
Получается что, дискретка перестала работать после того как подключил левый шлейф к матрице и выбило p2808!
Что сделанно:
1. поменял видео чип(новый)
2. поменял хаб(новый)
3. перебивал винду
4. производил все замеры питания видео чипа(все в норме)
5. менял кварцевый резонатор X5(по совету форумчан)
6. прозванивал PCIE шину(все замеры в норме, без откланений)
7. шил биос с офф.сайта, НЕ ШИЛ ФЛЭШ ME, так как не нашел дамп на него
Я готов еще что нибудь поменять!!!)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:15
Блин, я ведь не шутил когда писал что бук должен рубиться без дискретки... в течении 1,5 минут...
napasnsk писал(а):
перебивал винду
ты бы её тупо не успел бы поменять,
Скинь перемычку питания видика, начнёт рубится или нет???
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:19
А попробуй и её прошить, чем черт не шутит.. А ссылка тебе выше была
Там биос и МЕ всё есть.. Из 6ти метрового бинарника любым ХЕКС редактором вырезается
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:32
Только дамп обязательно сохрани для "потомков". Если выличится, очень интересно будет на него посмотреть..
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 12:30
HEOcanuAHT Спасибо за совет, обрезал, прошил новым дампом, не помогло(
Скинул перемычку PJ2, питание NVVDD которое, бук запустился также на процессоровском видео и ни чего не поменялось, из этого что следует???
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:18
Ты скажи он у тебя вырубается?? кулер разгоняет до предела?? 3 леда мигают??
Потому что если нет, то плата требует изучения на предмет отключеной дискретки.
У меня не получалось купировать видик, чтобы при этом плата себя нормально вела (в смысле не рубилась). Клёвы крайне болезненно относятся к отсутствию видика.
С лупой облазь всю обвязку хаба и GPU на предмет снесенных элементов и пербитых дорог, перерезанных при снятии компаунда..
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:52
HEOcanuAHT Нет не вырубается не крутит куллер до предела не мигают три леда, он включается в обычном режиме, заходит в операционку, я даже запускал игры, но дискретной видео карты нет ни в деспечере, ни в безопасном режиме, клиент говорил что игры шли 50fps, а сейчас 10-15fps, вообщем проверю плату под микроскопом завтра!!
И еще у меня лежит DNS WA50SHA, ситуация как ты говоришь, раскручивается куллер, мигает 3леда через некоторое время вырубается, куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:33
Всё туда же, в сторону видика и его питания. Успей загрузить винду а глянуть определяется ли ОН.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 06:58
HEOcanuAHTОсмотрел плату все на месте, все целое! А по поводу DNS WA50SH, то да действительно не снимается ресет PERSTB#, на микруху приходит dGPU_RST#-3.3v, а PLT_RST# по нулям
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 14:22
[font=Arial Black]УРА, УРА ТОВАРИЩИ Я ПОЧИНИЛ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ДИСКРЕТКА ПОЯВИЛАСЬ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, ПОПОЗЖЕ НАПИШУ ТЕМУ КАК ОТЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТНУЮ ВИДЕОКАРТУ НА Clevo(DNS), ну покрайней мере на этой матери отключается, нужно на других днсах попробывать|[/font]
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 14:23
и конечно же спасибо всем кто помогал мне советами и не только!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 15:56
napasnsk писал(а):
[font=Arial Black]ПОПОЗЖЕ НАПИШУ ТЕМУ КАК ОТЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТНУЮ ВИДЕОКАРТУ НА Clevo(DNS)[/font]
Незачем тянуть, рассказывай, ну очень интересно..
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 12:21
Так как я не могу создать тему в этом разделе viewforum.php?f=369 напишу сдесь!
Все оказалось просто до безумия))) Возможно моя не внимательность или отсутствие качественного фото платы на просторах интернета, но вся неделя думаю потрачена была не зря, т.к. открыл для себя много нового в ноутбуках и не посредственно в Clevo)
Суть: На картинке резистор R300, когда была проблема и бук не видел дискретку, я не раз осматривал плату, в очередной раз я затащил плату под микроскоп и обнаружил, что этот резистор смещен в право, он сидел одним контактом на R300, а другим контактом на R295, посмотрев на схему я обнаружил, что R295 не задействован в цепи, а R300 сидит одним контактом на земле, а другим уходит на чип V_JTAG_TRST, вот так вот, я походу когда грел чип, сдул его, либо еще что то, но факт остается фактом, я вернул резистор на свое место и бук увидел дискретку :cool_cool:
Я конечно хотел в отдельном топике создать тему и расписать что да как, что бы народ пробовал на других днсах и отписывался, но у меня нет 25 сообщений, поэтому пришлось все таки сдесь писать!!!!
Тему можно закрыть!
W3_M1qNM6lQ.jpg [ 125.06 КБ | Просмотров: 3209 ]
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
