Текущее время: 16 апр 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Samsung np300e5c. Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:29
Принес знакомый ноут, в котором самостоятельно пытался перепаять разъем и перепутал полярность. Ноут не включается, индикатор СЗУ не горит (при подключении онного). Платформа scala3-15crv, ba41-02095a. Мануалов по нему нет. На плату 119в приходит, полярность правильно поменяна. На мосфеты (если я праильно понял что это они, на фото слева) приходит 0.2 вольта. Увидел кондеры горелые около разъема (сейчас там один), поменял оба, ситуация не поменялась. Не понимаю без схемы, куда копать?
П.С. опыта маловато, пытаюсь набраться
IMG_20160508_170844.jpg [ 82.22 КБ | Просмотров: 1808 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c. Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:50
119в на плату порадовало :-)
А так то вообще если я не ошибаюсь там у вас не кондеры горелые были, а обычные дросселя, это если мне память не изменяет.
Ну а схему скачайте от scala3-14crv, по питанию они один в один... :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 15:05
Поставьте нормальный,родной разъем.Снимите напаянный кондер и запаяйте на посадочные места две индуктивности,дроссели.Потом уже можно к замерам переходить.А пока это выглядит,извините,как колхоз :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 03:19
Очепятка :) 14crv схему не нашел, скачал от petronas, говорят питание один в один, за исключением что там AMD. Правда это слабо помогло :ny_tik: т.к. опыта нема. Дроссели под напряжением проверил, на одном 0,03В (на фото), остальные пустые.
IMG_20160509_085137.jpg [ 64.68 КБ | Просмотров: 1773 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 03:34
Разъем бы с удовольствием поставил, но тот кто паял этот колхоз заломил место крепления разъема и очень не хочется дальше его заламывать
Вложение:
IMG_20160509_091856.jpg [ 67.42 КБ | Просмотров: 1771 ]
Прошу прощение за глупый вопрос, но как туда напаять 2 дросселя, если он один перекрывает оба посадочных гнезда? Хотя что то я не знаю/не понимаю, просвятите пожалуйста подробней, если вам не сложно :)
Насчет колхоза полностью согласен
Вложение:
IMG_20160509_085535.jpg [ 99.07 КБ | Просмотров: 1771 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 03:35
Просьба тапками не кидаться и в гугл не посылать. Был, если бы помогло- не задавал бы глупых вопросов :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 05:29
Дополнение: от батареи заряженной включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 07:38
По этой схеме пытаюсь разобраться. С505 я выпаивал. Q10,11 это мосфеты. В502, 513, 514- это и есть видимо те катушки, о которых говорил Олег Чертыковцев. Но на плате не смог найти, нет таких обозначений. Гугль тоже не помог как они могут выглядеть.
samsung_petronas-15_r1.0_schematics_42.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 1765 ]
samsung_petronas-15_r1.0_schematics.pdf [1.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 08:11
Снимок.JPG [ 53.07 КБ | Просмотров: 1764 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 13:35
Насчёт схемы на 14crv 1 же ссыль в гугле http://tehnodoc.com/files/schemes-for-n ... 41-02098a/
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 13:44
Хотя она вам действительно ни к чему, так как той что у вас есть вполне достаточно..
З.Ы. Колхоз конечно кошмарный (сорри за оффтоп) :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 04:57
Благодарю за пояснение, уже помогло немного :) Сток мосфет- 19В(1), исток 0,97В(2), второй соответственно 0,97 везде. Насколько я понимаю дело в первом мосфете? Схему учусь читать :)
IMG_20160510_104246.jpg [ 94.19 КБ | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 11:59
Разобрался как по схеме пройти, кз во втором полевике (левом), и резистор коротит немного при измерении его :dan_ser: . Всем спасибо!
cron
