Текущее время: 22 апр 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Asus K53sv проблема BQ24740
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:14
Попал ко мне изрядно подгоревший. Заказал bq24740, пришли, теперь вот пытаюсь восстановить. Запаял чарджер, поменял входные транзисторы на AO4407, заменил W2f на 2f(с материнки десктопной). В общем все стандартные (прочитано куча тем на форуме) мероприятия выполнил. Нашел прогоревший шестиногий элемент в районе чарджера на нем маркировка K1, что это за деталь, подскажите кто знает. В типовой схеме включения bq24740 его нет, а схемы на эту мать нет нигде.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53sv проблема BQ24740
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:20
На детальке K1, но я так понимаю, что на отгоревшей части был еще какой то символ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:48
UM6K1N
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:52
Спасибо Вам Юрий, Вы часто выручаете! Нашел на доноре (K52JR), Asus'ы их видимо любят ставить в больших количествах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:53
:) UM6K1N http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... um6k1n.pdf
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 19:00
Запаял уже, но первое включение не дало результатов. На G входных транзисторов 17.4В, соответственно В+ отсутствует везде, ну кроме разве на PVCC BQ24740.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 18:00
Замерял напряжения на BQ24740: на 28 PVCC 19.2В, на 13 EXTPWR 11.85В, на 1 CHGEN 0.19В, на 5 ACDET 2.59В, на 6 ACSET 0.19В, на 4 REGN 0В, на 10 VREF 0.22В, пинцетом замкнул 13 EXTPWR на землю, появились 19В ну и появились дежурки соответственно. ШИМ новая с упаковки, наслышан, что брака много попадается, запаял с другой партии - все по прежнему. Помогите новичку, подтолкните в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:10
Уже третью поменял - ничего не поменялось на PVCC 19.2В и на EXTPWR 11.85В. Что я делаю не так? Или это все таки брак ШИМ'ок? Помогите, а то уже мозг кипит...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 10:27
Поменяю еще одну ШИМку, последнюю, если не заведется ноут то уж и не заню чего дальше делать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 10:53
BQ24740, помню ставил новые 3 штуки, брал от разных поставщиков - не пошло. В итоге снял с какого то донора - запустилась.
Похоже партия была брак.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:39
Пойду в раздел продам\куплю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 21:41
Нашел донора! Asus K54H. Завтра надеюсь все заработает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 21:51
любопытно чем кончится, был в подобной ситуации и как раз с донора шимка пошла (только у меня не заряжал батарею, индикация была а на ключах тихо)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 14:22
Увы, все то же самое. Отложил ее на неопределенное время. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 18:54
Пришлите мне ваш E-mail. Попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:58
Извиняюсь, что пропал, нашел на avito б\у материнку. Эту пустил на органы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 17:13
Всех приветствую. Симптомы с топикстартером схожи, замерял напряжения при не подключенном АКБ на BQ24740: на 28 PVCC 19.3В, на 13 EXTPWR 3.3В, на 1 CHGEN 3,3В, на 5 ACDET 0В, на 6 ACSET 0В, на 4 REGN 4,35В, на 10 VREF 0В, пинцетом замкнул 13 EXTPWR на землю, появились 19В, появились дежурки, ноут стартанул, дал картину... На W2f: 2emitter 19,3В / 3 collector 19,3В / 1 base 18,45В. bq24740 сменил 4 штуки из 5 с алиэкспресса... Укажите что в замерах не так??? bq не рабочие??
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 01:03
pavstudent, открываем даташит и читаем про ACSET - для чего он нужен и какое на нем должно быть напряжение при подключенном адаптере, и как это влияет на EXTPWR.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 13:11
Очепятка, читать:
AVN писал(а):
pavstudent, открываем даташит и читаем про [s]ACSET[/s] ACDET- для чего он нужен и какое на нем должно быть напряжение при подключенном адаптере, и как это влияет на EXTPWR.
