Текущее время: 26 май 2026 19:24
 Заголовок сообщения: нет дежурки la58 mb 11273-1
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 19:17
Привет всем я новичок в этом деле особо не пинайте, ситуация такая при включении данный аппарат не подает ни каких признаков жизни. Ни один индикатор не светиться. При подключении ЛбП ток 0.3 . На кнопке питания есть напряжение 3.5 при нажатии до 0.3 . флешку не шил там их две не понимаю какая за что отвечает. питание на ней есть причем на одной только и 1.5 в. . tps 51728 дежурка собрана на ней насколько я понимаю. дежурных напряжений нет.Подскажите дальнейшие действия. за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нет дежурки la58 mb 11273-1
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 21:31
tps51728 - питание видео, насколько я помню, отстаньте от него :)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=16 ... 2A#p179788
Вот похожая схема, изучайте, замеряйте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 22:00
viewtopic.php?f=232&t=37900
Тут упор на слово "Поиск". Готового решения не будет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 12:30
как это нет дежурки, а на кнопке и флешке, а значит и на мульте есть 3в ? Смотрите мульт, срабатывание кнопки, посмотрите осцилографом чтение как раз той флешки где есть 3в, возможно ее перешить и надо, если шевеление на ней присутствует
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 12:50
значит так. у этих матерей только один деффект по такому глюку. прошивка мульта. перешьёшь и вуаля.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rgrtet, Yandex [Bot]
