Текущее время: 26 май 2026 04:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 12:02
Добрый день.Проблема в следуюущем.
Принесли G555 с проблемой "тухнет подсветка". Как оказалось не подсветка, а просто пропадает питание от БП. Причем такое случается только с родным БП 90Вт, 20В на 4.54А. Если подкинуть 65ВТ, 19 на 3.42А, проблема не возникает. Инвертор рабочий подкидывал, не помогает. Недавно на этом же аппарате менял северный мост 216-0752001. Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 12:31
буквально вчера lenovo b590 мерцала(пропадала)подсветка. проблема решилась прошивкой биоса. глюк исчез.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:17
не пойму при чем тут тогда подсветка и инвертор?? если пропадает питание от родного б/п, а от другого работает - наверно проблема все таки в блоке питания...
