Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: K750(X750) греется шим 1225c
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 13:33
Прошу помощи у профи.
Осваиваю ремонт ноутов. Пришел сабж с дефектом нет изо, изо на внешник было, не было сигнала led_on и 3.3 питание матрицы, питание на подсветку было. подкинул 3.3в на led_on все заработало. Второпях забыл отрубить питание и отпаивая проводок прыгнул ровно на резистор питания подсветки в итоге плата не стартует. Включаю греется шим, линия 3.3 в КЗ. поменял мульт IT8528E правда сначала взял не той ревизии FXS кз ушло дежурки есть плата не стартует, на кнопке 3.3 есть, поменял на новый мульт как родной AXA ревизии опять шим греется, дежурок нет, VBAT мульта в кз. Понимаю что все описал долго и сумбурно. Хочу просто услышать варианты в какую сторону копать?
