Текущее время: 21 мар 2026 06:18
 Заголовок сообщения: lenovo y470 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:01
Здравствуйте, поступил ноут, с проблемой залили пивом. Платформа la-6881p. При осмотре было найден прогар в районе питания процессора. Все элементы востановил, ещё сгорел ключ на входе зарядки, стоял 4459а установил 4407а. Проблема в том что при нагрузке процессора выключаеться зарядка, даже если делаеш оценку системы. Грешил на видео, отключил проблема осталась. Стоит проц i7-2630q, установил i5 2430 все нормально, прошёл оценку и в играх не отключает заряд, установил заведомоисправный i7 тоже самое. Наприжение проседает с 20.01В до 19.4В. Заменил isl6251 не помогает, га проце в момент нагрузки 1.175v. Проевляеться так включаеться, работает, заряжаеться, если нагрузить процессор,начинает мигать жёлтый индикатор зарядки и вместе с ним белый индикатор сетевой(показывающий включенное состояние) уже незнаю куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y470 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:10
Питанее пропадает на входящих ключах, такое ощущение что в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:21
прогоните с отключенной батарейкой, напряжение БП в момент нагрузки где промеряете? транзисторы меняли оба? если нет то меняйте второй
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:28
Там три транзистора, менял все, без батареи в момент нагрузки проца выключаеться совсем, на бп перед отключением 19.4 пробовал другой бп, без нагрузки 19.7 в момент отключения 18.8v. Такое ощющение что т.к. I7 45w а i5 35w изза этого на i5 работает, по темам такая проблема была у g580 но так решения не нашёл.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:29
Напряжение бп меряю на разьеме матери.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:46
Вот сука простите парни, нашёл зарядку га 19.5v 6.15A и проблема ушла, всем спасибо.
cron
