Текущее время: 22 апр 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:37
Пришел ноут не включайка с запахом горелого. Сгорел в уголь верхний ключ по дежурке +5В. Заменил шим дежурки ISL62392, оба мосфета по +5В. Дежурка поднялась и плата самостоятельно стала включаться. Далее начал щупать на дросселях питания, на L25 и L26 оно отсутствовало, сигнал разрешения на шимку приходил, замена шим U22 (51124) проблему решило, питания 1,05В и 1,78В поднялись, плата стала реагировать на кнопку и перестала авто включаться. На LPC была тишина, далее нашел отсутствие напряжения на L19 и L24 (питание видео и видео памяти), сигнал разрешения на U45 присутствовал (RT8202), замена ее не помогла, нашел резистор по BOOT, он изменил номинал вместо 1Ом стал 1кОм, после замены напряжения поднялись. Единственное смутило что сопротивление видео чипа на L19 около 2Ом (вполне может и нормально, но на похожих видео сопротивление 7-8 Ом), а на L24 около 1Ом. На L24 после снятия видеопамяти всей кз ушло, промерял на каждой памяти сопротивление порядка 8Ом, а на одной 16Ом, в то время как на другой плате с такой же памятью оно порядка 200Ом.
В общем память поставил с донора, видео оставлял тоже получил пост код F0, но видео чип N10M-GS2-B-A2 сильно раскалялся за пару секунд, потому и пришел к выводу что видео тоже под замену, но такого же нет, есть под рукой N11M-GE1-B-A2, простая пересадка его запуска не дала, возможно нужно править биос, но не силен я в этом.
Подскажите прав ли я?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG (JV71-MV) пост код F0
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:48
Вам сюда viewtopic.php?f=78&t=49262
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 17:56
amperius писал(а):
Я был там, там по моему видео ничего нет.
Помогите с биосом :), вдруг побежит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 09:01
ну если нету значит не подходит. ставьте родной радуйтесь :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
