Текущее время: 18 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Не работает клавиатура Acer Aspire 7750G
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 02:11
Начну с предыстории. Около полугода назад пролил на клавиатуру небольшое количество жидкости, после чего клавиатуру снял и дал высохнуть, при этом жидкость за пределы клавиатуры не прошла, не тот объем был. После просушки клавиатура работала, но некорректно, нажимал одну клавишу, а на экране печатались сразу несколько. Так как таким образом клавиатурой было нереально работать, я её отсоединил, а вместо неё подключил обычную USB клавиатуру. Месяц назад я переустановил седьмую винду, после чего решил купить клаву на ноут, ибо USB-клава уже надоела. Но какого было моё удивление, когда подсоединив шлейф новой клавиатуры, я увидел, что она не работает. В целях эксперимента, я достал старую некорректно работающую клавиатуру и она тоже не работает.
Теперь возникает вопрос, почему у меня не работают клавиатуры? Дело в драйвере? Ведь до переустановки винды у меня старая клава работала, хоть и некорректно, а теперь и старая и новая не работают.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:26
было такое дело, на таком аппарате, дело было в разъеме клавиатурном. У меня было так что не работали определенные клавиши, я на новую махнул-то же самое те же клавиши не работают. менял мульт, все вызванивал все было норм. а потом решил поменять сам разъем, и все прокатило. начните с него, все легче чем мульт менять. скорее всего что то осталось внутри.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:42
тестером умеем пользоваться? звони выводы клавиатуры относительно массы и друг друга, драйвера в ноутбуках никак не влияют на работу клавиатуры, драйвера нужны только для правильной работы специальных функций и то как правило они работают, только отображения на экране нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 10:57
Пробуй переустановить ОС с подключенной клавой. Настройки биоса сбрось на заводские.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 14:47
Хз, как так вышло, но клава от ноута заработала. Открыл блокнот, нажимал различные клавиши и как обычно ничего не происходило и стоило мне подключить USB клавиатуру, как "Вуаля", все набранные на клаве от ноута кракозябры отобразились в блокноте и теперь все работает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 15:51
Мистииикааа.... а вообще клава в ноуте напрямую в мульт идет, драйвер не нужен. ps/2.
cron
