Текущее время: 28 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Asus M509D - где кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:15
Здравствуйте. Принесли в ремонт залитый Asus M509D. Если отключить акб и подать питание происходит автостарт. А с кнопки включения не запускается. Кнопка встроена в клавиатуру. Разобрал ноутбук, отключил клавиатуру, пробовал замыкать пинцетом крайние 2 контакта и слева от разъема и справа и по всему разъему попарно. Реакции нет. Клавиатура, кстати работает все клавиши, кроме кнопки включения (ее держал долго, реакции нет).
Как определить какие контакты замкнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M509D - где кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:25
судя по фото 27 или 28 контакт на массу надо (29,30)...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:27
rionano писал(а):
M509D
это для домохозяек название
указывайте платформу, в соответствии с правилами создания темы!
кнопка SW3101
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:36
замыкал не помогло
rionano писал(а):
M509D
у асусов же платформы нет? точнее, они ведь сами делают материнки?
кнопки обозначения SW не нашел. Кнопка встроена в клавиатуру, она не подключается отдельно на плату
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:40
Спасибо Юрий! Извиняюсь, все увидил! И платформу тоже и кнопку. Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 18:43
x409dl платформа. Буду согласовывать с людьми либо замену клавиатуры, надеюсь не придется колхозить кнопку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
