Текущее время: 19 апр 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: нет изо на матрице HP DV6 - 3153er
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 13:40
Здравствуйте, имеется HP DV6 - 3153er, платформа da0lx6mb6h1 rev:h с i7, bd82hm55 и 216-0772000 на борту. Изначально проблема была в видеочипе 216-0772000, после замены изо появилось, но только на внешний монитор, матрица же даже не инициализируется. Подкидывал другие матрицы, шлейф - безрезультатно. Было решено, что достался перемарк, поэтому поставил чип 216-0772003, нор его не поддерживал биос, поэтому пришлось модифицировать его под этот чип. После плясок с бубном появилось изо, но снова только на внешку. Подскажите куда копать дальше. Свой модифицированный и родной дамп биоса скидываю ниже.
3153_slit.zip [1.74 МБ]
3153_slit_SLIC.zip [1.75 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: нет изо на матрице HP DV6 - 3153er
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 14:50
а может у Вас коммутатор паламался - U18
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:03
посмотрите сигнал DGPU_SELECT# и вообще, с начала на LVDS сигнал приходит с процевого ГПУ , и идёт через хаб и тот самый коммутатор U18, а DSC GPU то есть тот самый 2000 видео, потом подключается.
EDID- посмотрите на U4
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 14 май 2016 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:13
Октай, там плата чуть другая, под i7, т.е. only dis
U4 и U18 не установлены, едид не вычитывается
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:18
DGPU_SELECT# в нуле
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:24
Понял, я смотрел по перво-попавщейся схеме.
Тогда может что с питанием LVTMDP
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:26
я бы посмотрел бы всё питалово поступающие на GPU, бывают дроссели в обрыве.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 10:40
на дросселях есть все напряжения с обоих концов
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 10:51
а на внешке в виндовсе всё нормально, может видеопамять так косячит.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 10:53
по поводу 216-0772000 ремарк, если бы он был перепарком, наверно и на внешку не показал бы, рез его нет в биосе, надо было его ID в диспетчере устройств посмотреть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 11:34
виндовс с тестового хдд грузит, но при попытке установить видеодрайвер полезли артефакты и мигающий курсор а потом синий экран с ошибкой video tdr failure atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 11:35
такое случалось и когда поставил 0772000
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 11:52
я бы перекатал бы видеопамять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:08
на вин 7 на внешку все отлично работает, драйвер встает, ИД видеокарты определяется нормально
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:15
надо посмотреть почему EDID матрицы не вычитывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:24
такое может быть если барахлит датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:33
и на внешку не показывал бы, закрытие крышки ведёт ноут в спячку.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:37
Ноут EEPROM матрицы не считывает, я правильно понял?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:42
остается перекатать видеопамять. Да, EEPROM не читает. И на другой матрице тоже. А так же отсутсвует +3В на разъеме. Если закоротить транзистор, который управляет подачей этого напряжения, то матрица поляризуется, но изображения нет. А линии EDID постоянно висят в +3.3В
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:49
Если видеодрайвера ставятся, не уверен что реболл видеопамяти поможет.
на всякий случай, считывание ЕЕПРОМ короткое пару импульсов, надо перед включением встать щупом на шину и ждать
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:57
на edidclk на секунду появляется меандр, потом сидит в высоком, а на ediddata сначала в высоком, потом единичный импульс, потом снова в высоком
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:08
значит считывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:13
но это не похоже на считывание. Похоже, что он что-то пытается считать, а потом обрывается
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:20
Ну я не вижу как там и что. Вы посмотрите, как себя ведёт внешний монитор с подключённой матрицей и без, правда разные ноуты по разному себя ведут, но попытайтесь.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:29
никакой разницы что с матрицей, что без нее. Установил все драйвера, постоял он включенным около часа, все работает, кроме матрицы разумеется. Подожду похожий ноут, подкину с него матрицу.
