Текущее время: 22 апр 2026 17:39
 Заголовок сообщения: acer 5820TG (Quanta ZR7B) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:14
acer Aspire TimeLine 5820TG
Платформа Quanta ZR7B
Пришел данный ноутбук после неизвестно кого.
Мать полностью изменила цвет, греты видик и хаб (возможно хаб менялся). Не хватало флешк основного BIOS. Флешку подобрал, вшил BIOS с
viewtopic.php?f=231&t=64135
На POST карте 00, клок мигает.
При подаче напруги мультовая флешь вычитывается, после включения вычитывается также основной BIOS (с интервалом в 1 секунду идут импульсы, т.е. похоже по кругу). Генерации на 25МГц и 32Кгц кварце есть. Не поднимается только напряжение на PL7 +VGPU_CORE. На PU1 dGPU_VRON = 0 - он идет с хаба.
Есть ли на эту платформу последовательность запуска? Или ориентироваться по доступным?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5820TG (Quanta ZR7B) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:40
Оперативку и проц исправные подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:48
Всегда ставлю проверочные. Это уже инстинкт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:03
"Не поднимается только напряжение на PL7 +VGPU_CORE"
Возможно оно и не должно подыматся.
Остальные напряжения осцилографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 20:36
Есть процедура запуска, например, в платформе Compal питание на видик, в большинстве случаев, поднимается в последнюю очередь. Все что Вы спрашиваете - детский сад, это уже на уровне инстинктов. В моем случае нужна правильная последовательность старта, т.н. power sequence, чтобы понять где затык...
Да, я сейчас туплю, завалы, поэтому ожидал более конструктивного ответа, куда ткнуться...
