Текущее время: 26 апр 2026 15:32
 Заголовок сообщения: K53SV REV3.1 артефакты
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:28
изображения испорчены, дрова не устанавливается.
в БИОС и пост лого нормально показывает, при загрузке тоже WIN7 нормально крутится, а после welcome вот такой хороший вид
дунул видео феном без изменении, заменил процессор случи если встроении испорчен но всё же не хочет дат нормальную изображению.
может виновник видеопамять?
расскажите пожалуйста как переключит на ума, хочу убедится и винит дискретную и потом заменю видеопамять, а если не поможет выпишу графически процессор.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV REV3.1 артефакты
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:37
Сначала залить прошивку правильную, потом скинуть питание дискрета, нормализуется - менять чип.
Это нормальное поведение при мёртвом видео.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 14:23
БИОС не помогло.
скинул питание дискрета и получил результат :co_ol: . выпишу графически процессор.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:55
Друг приносил 54-й ASUS. Та же беда - не включался. Прошили. Включился. Но в винде 4-битный цвет (такая же картинка, что и у ТС). Шили БИОС раз десять. Не помогло. Так и забрал его друг, уехал на работу в другой город. Там понес в мастерскую, а там был точно такой же на ремонте. Оттуда БИОС слили - залили в другановский и все стало красиво. Ума короче тогда мне не хватило отредактировать БИОС под установленный видеочип. Попробуйте Phoenix Toolы в общем)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:01
я чпуею.... вам слово ПРАВИЛЬНЫЙ ни о чём не говорит? :) а там хоть до дыр флешку прошивайте....
никакого редактирования тут в помине и не требуется :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 16:19
Уважаемый Владимир, я ТСу и сказал, что вылечилось правильным биосом. Однако тогда как щас помню, весь инет облазил и шил именно разными дампами. Не помогало. А слитый в другой мастерской дамп подошел. Я лишь предположил, что если не найдется подходящий можно заменить видеомодуль в имеющемся.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 01:04
не думаю что там биос виновен. оригинальны дамп я сохранил.
ну ища 2 недели и видеочип прибудет, заменю и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:43
Лучше дамп правильный попроси в соответствующем разделе. НЕ ЧИП ЭТО!!! ПРОВЕРЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:30
Потверждаю!!! :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:22
на наклейке что написано на слоте памяти или выложите свой дамп на файлоообменник какой-нибудь; там в 3.1 вроде SC вообще обычно)
уж сколько раз говорилось
а чип успеете еще заменить
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:46
Подтверждаю, недавно такое же было, пока не зашил от SC.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 18:12
заменил чип сегодня, изображения стало нормальный. даже драйвер установил а после перезагрузки видюха пропало. переключился на интеловски и вентиль стал крутится максимально.
разобрал снова напряжения ест 0.8 но чип не теплеет. холодны в обще.
помогите пожалуйста. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 19:24
спасибо что помогали.
нашёл точна такую мертвую материнку перетащил эти три детали и всё стало нормально. хотя ничего не измерял проста переставил их, голова сильно болит сегодня и не хотелось разобраться, сам не знаю как-то пришлось идея , просто не в настроение измерят где чего не приходит и тогдали.
похоже диодные мости и один генератор по моему.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 16:21
Внизу кубик с четыремя выводами - это кварц
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vladi552, Yandex [Bot]
