Текущее время: 22 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: ASUS K53S умер после перепрошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 19:19
Товарищи! Выручайте! Ноутбук ASUS K53SC-SX017R. После перепрошивки BIOS'a последней прошивкой с сайта ASUS ноутбук "умер". По окончании прошивки через Ez Flash ноут вырубился, при этом остались гореть 2 лампочки и кнопка питания. Ни на какие действия с моей стороны ноут не отвечал. Пришлось отключить от питания и вынуть аккумулятор. После этого ноутбук так и не стал реагировать на нажатие каких-либо кнопок. Экран черный, вообще ни на что не реагирует и ничего не происходит. Читал, что можно взбодрить прошивку с помощью флешки, не разбирая ноут. Просидел пол дня, но все попытки не увенчались успехом, т.к. под разные модели разный алгоритм прошивки, а под свою модель я не нашел инструкции конкретной. Я так понимаю координальным методом решения вопроса является перепрошивка bios программатором, но мне бы хотелось отделаться "малой кровью" не разбирая ноут. Кто имел опыт решения проблемы с такой моделькой ASUS'a - поделитесь решением. Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 20:21
не получится... топайте "на программатор"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 08:13
А как же вы объясните тот факт, что полно людей на форумах, у кого получалось взбодрить БИОС после некорректной перепрошивки с помощью флешки без разбора аппарата?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 08:52
DarkLabel дамп K53SC - 4 метра, на оффсайте только обновы по 2,5М. Бутблок бука, если и живой, полный дамп (который для программатора) не подхватит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 09:23
ZZZ7ZZZ, вы читайте о чем спрашивают. у него есть дамп для программатора что-ль?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 09:53
Дамп найти его не сложно и упомянут он на случай, если ТС решит его попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:48
что пробовать?... о каких флэшках речь?... в "кирпичь" их будете тыкать?
флэшки, сидюки, сочетания кнопок... када хоть какая то "жизнь" осталась... а "кирпич" он и в африке "кирпич"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:11
поход в мастерскую 1.5часа, чел три дня просидел.... сорри за офтоп
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:30
Однако опять же читая форумы и статьи я вычитал, что даже из кирпича удавалось людям возвращать буки к жизни при помощи прошивки с флешки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:32
Дамп кстати у меня есть. Уже нашел на всякий случай. Жаль на ноутах микруха биоса не съемная, а то я бы сам прошил. Программаторы на Али копейки стоят. Боюсь не справлюсь с выпайкой и впайкой микрухи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 23:18
Ага, какая самоуверенность, тут для новичка много подводных камней. Уже превратил ноут в кирпич, теперь пора превратить в груду хлама? Неси в сервис, пока стоимость ремонта не выросла. Пословицу про жадного и дурака знаешь?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 09:56
Есть же упертые люди. Советуют же как лучше сделать, а они на своём стоят. Пока не убьют до конца аппарат, а потом в сервисе удивляются "а почему так дорого". "Там же все так просто"
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 23:14
Отнести в СЦ ума много не надо. Я задал вопрос с целью выяснения того,можно ли взбодрить БИОС более легким способом самостоятельно. Вот что мне ответил один товарищ на форуме Оверклокерс: "Пару раз прошивал биос у Асусов в аварийном режиме. На старую флеху 256МБ, отформатированную в FAT, заливал биос переименованный в модель ноута (например "K53S.ROM" и "K53S.BIN"). Вытаскивал аккумулятор, втыкал флэху, втыкал в розетку, зажимал клавиши Ctrl+Home или Ctrl+S в зависимости от модели, нажимал кнопку включения. Если индикатор на флэхе начинал моргать, шёл курить и молиться. )"
Интересует получалось у кого-нибудь взбаривать БИОС на моей модели таким способом? Какая комбинация клавиш для включения, в какой порт вставлять флешку, какой объем флехи максимальный?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 01:18
А зачем когда есть программатор? А если нет программатора что вы делаете на форуме ремонтников?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:08
ТС упорно ищет сочетание клавиш для включения кирпичей.
(Что делать будем, если найдёт ? :-) )
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 13:34
Можно взбодрить ваш кирпич с помощью джиг-борда через разъём клавы, но нужно иметь само устройство, и авторизацию Asus.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 10:10
Объяснили бы человеку популярно, что со слетевшим биосом в ноутбуку не осталось никакого ПО, чтоб прочитать его флэшку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 11:58
есть ноутбуки, у которых комбинация зажатых кнопок активирует процедуру записи биоса из USB флешки при условии, что часть биоса не повреждена
но это не Ваш случай
и еще - есть шанс получить рабочий ноутбук с неопределенным видком, если запишите не тот биос
