Текущее время: 22 апр 2026 12:02
 Заголовок сообщения: acer travel mate 5520 не включаетса
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 16:57
Привет всем. Проблема с акером 5520. Был залит. Отмыл. Материнка pomona mb 06244-2. При включении горит лампочка питания но на кнопку запуска не рягирует. Дежурные напряжение присутствуют. На контакт кнопки приходит 3,3в. Измерял контакты подключения шины.
1 контакт. 3d3v_s0 1,84в при нажатой кнопке 2,23в.
4 контакт.3d3v_s5 постаяно 3,37в.
6 контакт. Kbc_pwrbtn#_cn 3,26в. При нажатой 2,32в.
Но при косновении диода d35, хватает даже пальца производится запуск и всё нормально работает. Там сигналы pm_pwrbtw# и pm_pwrbtn_d#. тоже самое на 119 ноге wpc8768ldg. Когда плата работает она не реагирует на нажатую кнопку то есть принудительное выключение. Может кто подскажет где искать неисправность в каком направлении.
11090416484932.pdf [751.23 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
