Текущее время: 22 апр 2026 12:02
 Заголовок сообщения: 5820TG-5464G75Mnks нужен биос 216-0772003
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 12:06
Здравствуйте, коллеги, имееться ноут с дохлым видео 216-0772000, заказал из поднебесной чип, впаял, а в системе видео вообще нет, думал что криво впаял, отреболил на свинец, впаял все равно только интегрированая. Нашёл тему что эти чипы не новые а перемарк с 216-0772003. Проблема в том что биосы я ещё никогда не правил, да и времени нет пока, клиент над душой стоит. Просьба подредактировать биос под мои нужды, с меня (на)пива.Если надо считанный вечером выложу. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 5820TG-5464G75Mnks нужен биос 216-0772003
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 13:35
при чем здесь биос вообще, если у вас устройства нет?
хоть до посинения редактируйте, от этого видик не появится
и правила почитывайте иногда
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:07
Как раз с правил и начал, смотрите, сначало поставил тот с поднемесной, в диспетчере только одна видео интел HD, радеона нет, взял отреболил на свинец, тоже самое, поставил заведомо исправный HD 6470, увиделся, но с ошибкой 43, т.к. разрядность его не 128 а 64, страпы не трогал. Впаял опять пришедший с али типа216-0772000, питания на нем присуцтвуют но в диспетчере опять его нет. Думаю что это перемарк 217-0772003, и соответственно в биосе нет поддержки это видеокарты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:08
еще раз надо повторить?
6470 с ошибкой, это и есть отсутствие поддержки в биосе
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:12
А я думал что ошибка из-за того что я не выпаял память лишнюю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:13
Получаеться чип мне пришёл новый и не рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:14
А вы можете посмотреть есть ли в биосе поддержка hd5750?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:20
хватит душить гуся за шею, купите нормальный чип и не за "рубль-два"... в прошивке поддержка 2000 и 4007
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:26
Я понимаю что я новичек в этом деле, можете пояснить что озночает душить за шею, т.е. Нереаально установить hd5750?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:49
эта... рукоблудить в смысле :ts_ss:
2003 сюда можно пристроить с модификацией прошивки, что вам не требуется ввиду того, что чип гавно
http://www.partsdirect.ru/goods/93917/
берёте нормальный 2000 (кстати ценник куда гуманнее стал уже), ставите и профит.... а 2003 он дороже ещё, дурная затея в данном случае
хватит кормить Китай, кормите местных продаванов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:17
Наши цену лупят не подетски.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:50
Ну тогда покупайте дальше просроченные/негодные продукты :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
