Текущее время: 22 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Qosnio G40-12T PCI Express error
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 13:49
Доброго всем.
Есть аппарат с данной проблемой.
мать FTUSY6
после тошибовского логотипа выводит ошибку PCIE и всё, дальше загрузки нет.
по форуму нашел, что так себя ведёт видео G84-600, дунул на неё, ошибка ушла, зверёк захотел грузится, сеть начал опрашивать...
поменял чип на G84-53 и опа - та-же ошибка... снести ничего не мог, насколько я понял 53 вместо 600 должен вставать на ура... или есть какие-то ньюансы?
если кто сталкивался - поделитесь пожалуйста опытом...
 Заголовок сообщения: Re: Qosnio G40-12T PCI Express error
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:14
Так поставьте назад 600-ый.
Если ошибки не будет, надо либо БИОС править, либо что-то другое подставлять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:24
Что-то подобное попадалось, где-то в контактах была трабла.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:26
процесс накатки у меня долгий... своих трафаретов нет, гулять к знакомому приходится... :)
а вот по поводу биоса - чем можно разобрать этот тошибовский?
феникс и ммтул не хотят цеплять...
orig.rar [495.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:37
Погодь с биосом. Говорю ведь что в контактах может быть трабла, с год назад нам один космач регулярно раз в месяц приносили с ошибкой pcie error. Какой-то шлейф гунявил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:42
да у меня в данный момент уже плата только на столе, на ней проц, память, 2 кулера... и на внешку ругается...
шлейфов нет никаких...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:59
Ясно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
