Текущее время: 22 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: Lenovo s40-70 LA-A321P rev1 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:28
Доброго дня. Помогите советом. Имеется Lenovo s40-70 LA-A321P rev1. Со слов заказчика вечером выключили, утром не включился. Сразу скажу что ноут почти все время был подключен по HDMI к монитору. Ноутбук ведет себя так: При подключении ЗУ загорается индикатор заряда. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения и на этом все. Изображения нету. Биос шил, память подкидывал заведомо рабочую - результата нет. Подключил посткарту. Показывает 0 и горит на постоянке RST. Как я понимаю залип ресет. Процессор стоит I5 комбайн (проц, север, юг, видло в одном). Правильно я понимаю что ему пришел конец? Напряжения на памяти, проце, дежурке все в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:45
По идее ломаться там больше нечему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:48
Ну вот я тоже так посчитал но все же решил поинтересоваться у более опытных людей.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 14:32
Прошелся по последовательности запуска. Все, что смог проверить, присутствует. Не смог измерить только 2 параметра (не понимаю где их можно измерить). Это H_CPUPWRGD и PCH_PLTRST#. Может кто подскажет где их можно померить? И еще заметил такую непонятку для себя. На микрухе биоса на 5 выводе (DI) где по моим познания должен быть обмен данными, на выключенном буке постоянно висит 3.3в, а при включении падает до 0в. Мерил осциллографом. Или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:11
Сигналы с мульта померь,так как там только связка комбайн-мульт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:37
Что конкретно? я уже вроде как все что смог проверил. Конкретно проверил:
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
DDR_VTT_PG_CTRL
+0.675VS
SYSON
+1.35V
SUSP#
+5VS
+3VS
+1.5VS
+1.05VS
VCCST_PG_PWR (VCCST Powr Good from PWR IC)
VCCST_PG_EC (ALL_SYS_PWRGD,non CPU code VR)
VR_ON
+CPU_CORE
VGATE
PCH_PWROK
SYS_PWROK
LID_SW#
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:19
Все товарищи. Всем огромное мерси. Я его победил. Прошил микруху биоса в очередной раз биосом с официального сайта отредактировав его.. Впаял. Результат был тот же. Выпаял батарейку CMOS. Появилась активность на 5 ноге. Ноут минуту подумал и заработал. Впаял батарейку назад. Ноут работает.
