Текущее время: 03 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: lenovo g555 замена 2001
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 23:00
Доброго всем!
Пришел Lenovo g555 la-5972p,с дохлым севером.Рядом был 215-0674058,поменял-получил включение с долгим висением на заставке,по f2 в биос тоже пускает долго.После загрузки системы не распознаются USB,в диспетчере они unknown devices.Вопрос,проходит ли здесь прямая замена мост,или надо модить биос?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 замена 2001
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 23:02
юг еще поменяйте
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 23:11
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
юг еще поменяйте
Ок.Ну а все же 058 работает здесь без всякого шаманизма?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 09:37
если DIS, то да, если UMA - нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 20:49
поменял,все так же
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:17
а жесткий диск как поживает? долго висеть на заставке может из-за полудохлого харда. вот насчет юсб странно, проверить бы из-под лайв-дистрибутива
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:19
катридер бы еще глянуть. встречал ноут где замяли пару ламелей между собой в самом гнезде картридера - ноут работал, но винда например ставилась вместо 15 минут 40-50 минут. и тут катридер как раз на юсб висит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 20:26
Принесли их два одинаковых,с дохлыми 2001,но ремонтить будут только один.Выше писал,что поставил новый 058,с другого перекинул южник,все так же.HDD подкидывал несколько,USB порты визуально целые,картридер тоже,все что на USB висит снимал,биос,память,проц-все менялось.Завтра поставлю новый юг,думаю запоет :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:27
Перекинул все на другую плату,все шуршит :)
Вопрос закрыт.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:02
Ситуация один в один, менял 3 юга, менял флешку биоса, разные биосы, менял микру картридера. Результата ноль.
Находил темы с подобной проблемой, решения нет.
раскройте секрет)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:51
Походу нашел косяк, может у вас окажется также.
Рядом с 3V батарейкой, замена дросселя L69 решила проблему. Плохо звонился.
