Текущее время: 09 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: LA-6582P Rev 1.0 Нет изображение
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 06:45
когда вскрыл ноут, видны следы пайки шим проца.
Шим пропаял сам потом нормально, но все без изменений
Изначально когда подключал, потребление тока было 0,4А (не нажимая кнопки)
И шумели дросселя , звон (проца)
Дросселя PL 40-41 были в коротком 0,1 Ом, снял проц без изменений, я туда ЛБП в 1V греться начал тантал С275, я его сразу заменил на такой же.
Все КЗ пропало вставляю родной проц плата начинает включатся и выключатся и так далее.
Подкинул свой проц, все плата начала стартовать, но картинки НЕТ.
Все напруги есть, 3,3v , 5v,-----дежурка, 1.5v--оперативы. 1.06v-- юга , только вот походу инициализации проца нет, там 0,83v
Вторичка вся есть 5vs , 3vs, 1.05vs, 0.75vs, 1.8vs
Биос прошивался сразу, 2-3 разных мест брался, обе флехи
Проц я со своим проверяю, его родной походу мертв.
Проверил на шим проца ,сигнал PWGOOD он отрабатывает 3,3v
На LPC шине тишина, я осцилом по мульту (AD0-AD3)
Грешил на хаб, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# они поднимаются, 3,3v есть, reset сброшен EC_RSMRST# 3,3v есть
Хаб потом я поставил все таки новый, но теперь ноут стал включатся и отключатся циклически каждые 2-3 сек.
Хаб стоит ровно не криво, питания хаба поднимается 1,06, сигналы от хаба присутствуют
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, EC_RSMRST# 3,3v есть
SUSP# 3,3v
 Заголовок сообщения: Re: LA-6582P Rev 1.0 Нет изображение
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 09:02
если с шима проца есть повергуд, но нет напруги - то напрашиваются замеры на шиме VID0-VID6 и соответственно по ДШ глянуть какая должна быть напруга. Если напруга все же должна быть, а ее нет напрашивается замена самого Шима.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 10:43
VID0--0,05v
VID1---1.06v
VID2--0.05v
VID3--1.01v
VID4--1.01v
VID5--1.06v
VID6--0.05v
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 11:05
как бы получается шим рабочий проца
0 1 1 1 0 0 1 0.7875 V
и напруга как раз и 0,78-0,80 на дросселях
отрабатывает все как надо
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 22:11
шим проца видимо можно пока исключить если установленный проц должен выдавать такой VID.
и остается не паханноне поле для деятельности. :(
1. снять память - посмотреть есть ли жизнь на LPC. все таки подпаять постку может там стоп на первом коде есть.
2. снять переферию (сеть картридер, звук и т.д)
3. поменять мульт
4. поменять флешки биоса
5. выписать все шим и детально посмотреть все повергуды и доходят ли они до мульта. затем их все заменить.
6. попробовать по прижимать сокет, хаб, слоты памяти (кстати в них нужно заглянуть на предмет что нить там и застряло)
и воткнуть в них соответствующие тестеры.
7. проверить на нагрев отдельные элементы платы, может что греется или не успевает нагрется, но немного разогревается.
8. исследовать плату на "изгиб"
9. исследовать батарейку биоса (многие платы не стартуют из-за них)
10. попробовать сбросить CMOS
и т.д и т.п
